x-mass
Попробую посмотреть, по моему там не очень то и видно его состояние.
У Вас климат мягче, чем в СПб, раньше, на других машинах менял на 80тыс.км., сейчас на пенсии и пробег (5тыс.км в год х на 9лет) - просто "неприличный". (На машине стоит живой, родной 9летний аккумулятор, не думал что такое возможно).
Прошу совета у опытных людей, - машина 12го года, двигатель 1.6л.,105с. за девять лет я проехал 44200км., нужно менять ГРМ или при такой эксплуатации еще года на три хватит ресурса?
Рисковать не хочется, но и пробег у авто не 120тыс.км.
brig
12 December 2012
vadim221086
Аккумулятор не при чем так как:
- в моменты когда иммобилайзер не "ВКЛЮЧАЕТСЯ", стартер крутит бодро и авто заводится моментально;
- полностью холодная машина заводится нормально ("А"-утром вышел из дома и сразу завел), проблемы начинаются при повторной заводке авто (доехал минут 10 до работы или магазина зашел, вышел, сел в авто и авто не хочет заводится - "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию" -"В");
- согласно информации с брелока сигнализации, напряжение аккумулятора в точке "А" -12,2В, в точке "В" - 12,6В.
autostudio.ru
Вообще то я "Потребитель", а не Профи и не обязан разбираться что и почему так себя ведет, я полностью заплатил деньги и за авто и за охранный комплекс. Какой смысл мне вас обманывать и тратить нервы и время на общение по поводу претензий.
"Вопрос 2 ,почему до этого всё работало нормально??" - мое мнение что проявление связано с температурой окружающего воздуха (минус), возможно конденсации теплого воздуха (в т.ч. отопителя) на холодных деталях.
Сейчас загнал машину в гараж, как только будет возможность, позвоню и приеду.
Если у Вас есть сомнения, можете осмотреть машину в гараже на Народного ополчения.
autostudio.ru
systemroot
Возможно Вы правы и причина рядом.
Первым делом прочитал инструкцию - "красным светится - Включен режим иммобилайзера (зажигание включено)" - это не дважды мигает красным световой индикатор сигнализации.
А "по поводу мигания светодиода это ваши фантазии" - проверю еще раз, но думаю, что неправы Вы.
bbaleksiy
Может и так, в инструкции эти вспышки должны быть "оранжевые".
bbaleksiy
"Вот эта тема обсуждалась тут ТЫНЦ!" - там "ТЫНЦ" когда сигнализация спокойно "спит", а не мигает! Чувствуете разницу?
systemroot
Почему - " одновременно с мелодией иммобилайзера - "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию", дважды мигает красным световой индикатор сигнализации."???
brig
10 December 2012
autostudio.ru
Подробности отправил в личку.
Здравствуйте.
Поставил у Вас сгнализацию Pandora DXL3210, автозапуска нет, машина Тренд.
После снятия сигнализации с режима охраны (и посадке в авто), при отрицательной температуре окружающего воздуха, столкнулся с следующим - периодически при запуске двигателя ключом, на табло автомобиля высвечивается -"ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию" и двигатель не запускается. Вроде все ясно - сигналка открыла двери и снялась с охраны и ни при чем.
Однако, обратил внимание, что одновременно с мелодией иммобилайзера - "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию", дважды мигает красным световой индикатор сигнализации.
Прошу высказать мнения о причине такого отказа, его проявлении и возможной связи с работой Pandora DXL3210.
autostudio.ru
Сгнализация Pandora DXL3210, автозапуска нет, машина Тренд.
Опять при заводке авто на табло -"ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию". Авто заводится, но с десятого и т.д. раза.
Дилер Рольф, "осчастлививший" меня этим авто, записывает на диагностику электрика на январь следующего года.
Если не сложно, сообщите как была устранена неисправность и в чем была причина?
brig
17 October 2012
Утром 14 октября столкнулся с аналогичной проблемой - подряд 5 раз - "На информацилнном дисплее пишет "ВКЛЮЧЁН ИММОБИЛАЙЗЕР см. инструкцию". После прогревания теплыми пальцами скважины замка зажигания и самого ключа зажигания, машина завелась.
В сервис пока не обращался, но думаю что это только начало.
Проявление связываю с тем, что ночная температура в СПб опустилась до ноля градусов С.
autostudio.ru:
aeronautical У Вас лобовое стекло на автомобиле случаем не с подогревом?? |
Сейчас стекло с подогревом почти на каждом авто. Это сильно влияет на работу приемопередатчика?
brig
10 July 2012
Здравствуйте.
Есть ли у Вас опыт установки сигнализации StarLine B64?
Ваше мнение о ней, по сравнению с Pandora DXL 3210?
Нужно ли устанавливать защитный кожух троса замка капота? (т.к. снаружи этот трос всё-равно не достать из-за того что он находится за "телевизором" и крепится к нему чтобы никуда не делся.)
Ваше мнение о иммобилайзере DF DI ? Насколько он стоек в противодействии угону?
autostudio.ru:
В этом варианте есть преимущество в наличии всроенного в Пандору CAN адаптера. |
Пожалуйста, если Вас не затруднит, напишите подробнее о этих "ПРЕИМУЩЕСТВАХ в наличии всроенного в Пандору CAN адаптера".
brig
9 July 2012
Спрашивал в личку, но ответа так и не дождался:
brig 06 Июля 2012 - 17:34 « » переслать
Тема: что поставить...
Удалить
Здравствуйте. Спасибо за консультацию.
А если так? - «Autostudio Базовый Плюс 3» + Вот только сигнализацию предполагаю не StarLine A61 Dialog, а MS 600 Light 3 на ФФ3 Тренд с CAN модулем???
brig 07 Июля 2012 - 13:29
Удалить
Или так - «Autostudio Базовый Плюс 3» + Вот только сигнализацию предполагаю не StarLine A61 Dialog, а Pandora DXL 3210 на ФФ3 Тренд???
Какова будет стоимость установки???
И еще CAN модуль обязателен???
brig
8 July 2012
Drhoyspb:
Добрый вечер соклубники! У меня фф3 комплектация trend. Перечитал все 63 стр. Понять так и не смог какую сигу (starline) мне менее запарно поставить с Can или без. Я так понял, что на тренд все урезано. |
Мнение не профи - поставить можно все что хочется, но для того чтобы вносить меньшие изменения в электропроводку авто, лучше ставить сигнализацию с CAN модулем (поскольку таковой имеется на ФФ3).
А у профи хотелось бы узнать - разрыв каких цепей наиболее эффективен в плане противодействия угону:
- стартера? (но это же сразу становится понятно угонщику по отсутствию работы последнего);
- зажигания?; (но она уже и так наверное блокируется штатным имобилайзером);
- топливного насоса? (но кинуть провод к нему от габарита заднего фонаря элементарно);
- системы впрыска топлива? (а как к этому отнесется ФМК с его гарантией на авто?).
Советы, предложения и критика приветствуются.
autostudio.ruИммобилайзером с меткой мне не нужен.
Я имел в виду интерес к - «Autostudio Базовый Плюс 3» + Вот только сигнализацию предполагаю не StarLine A61 Dialog, а MS 600 Light 3 на ФФ3 Тренд с CAN модулем???
