любые поддерживает. у сони есть разьем сбоку для зарядки.
brutalearth
28 June 2019mobile
Продаю магнитолу кредл, Единственная в своем роде, Она обладает превосходным звуком, и позволяет использовать себя в качестве держателя смартфона. При этом управление
передается на приложение в смартфоне. В комплекте коробка , пульт ДУ, микрофон. Так же имеется в продажу переходная рамка для Фордов 1тр, Фордовская колодка 0р, аннтеный усилитель с переходником на вч разъёмы 500р, и адаптер кнопок на руле 1тр. Весь комплект стоял на форд s-max.
https://store.sony.ru/product/xsp-n1bt-308910/
brutalearth
12 August 2017
Новый бачок ГУР для mondeo , s-max и тд. Не оригинал, autoteile germany 1789056
brutalearth
11 August 2017
Да сам, просто поменял агент 3 на мспро
Установлена мс про , до этого был установлен фортин evo-all с запуском тремя нажатиями с штатного брелока. Вопрос, какой или какие провода надо подключить к мспро, что бы активировать запуск двигателя с него?
Дмитрий А.
Я отправил вам в личку свой логин ещё 5 марта.
brutalearth
18 March 2016
nplusj
Пирелли уже нету, а марагони версия как раз не xl. Заказал её. Ещё был вариант с вредеком но он чуть подороже.
brutalearth
18 March 2016
Дайте пожалуйста совет, какую резину поставить на лето на стоковый литой диск, пока остановился на двух вариантах, оба из финки :
1 Pirelli Cinturato P7 215/60 R16 99H XL
2 Marangoni Verso XL 215/60R16 99W
Оба варианта по одной цене., на зимней марагони отьездел два сезона, все шипы на месте, резина как новая, антипробуксовка и АБС практически не включается, так что ей очень доволен.
brutalearth
14 March 2016
stas-kozbanov:
brutalearth а диск 6.5 или 7? Просто у меня 6.5 штамповка, хотелось бы посмотреть на фото чего -нибудь подобного |
не знаю точно, но мне кажется что, 6,5.
Тут старое фото без колпаков
Размерность дисков и шин Focus 3 (сообщение #16026260)
stas-kozbanov
А с чего терпеть то будет? Тут куча народа зимой на таких размерах ездит. Фотку той зимой я выкладывал. Единственное колпаки структурные поставил.
brutalearth
12 March 2016
Зима стоит maragoni 215/60/16 на структурированных дисках. Отьездил вторую зиму. Теперь стоит вопрос с летом. Родной Мишлен на штатном литье пора менять и я в раздумьях брать штатный профиль 55 или как на зиму 60? Сильно ли я потеряю в управляемости? И что вы думаете за сайлун?
brutalearth
23 February 2016
Дмитрий А.
У меня пара вопросов:
1. с помощью встроенного в пейджер реле организовал разрыв провода контроля дверей от агента до канмодуля.
Фортин запускает автомобиль. Но если я делаю это утром (первый запуск), то включается тревога, но при этом мотор не глохнет и ни каких сообщений от агента не приходит. Что это за тревога? и как можно обновить прошивку агента?
2. Через личный кабинет обновил прошивку pgsm light до версии 10.34 ,при этом звонки при проезде лежащих полицейских по прежнему приходят.Как от этого избавиться? И похоже что у меня потерян с код от pgsm, это значит придеться делать полный сброс?
brutalearth
12 February 2016
Спасибо, я уже сам перепрошил пейджер, смысла подключать запуск к пейджер нету, так как он не сможет это правильно делать, в частносте контролировать произошел запуск или нет, количество топлива, заряд аккумулятора, обороты двигателя.
Для решения проблемы буду пробывать оборвать провод контроля дверей между агентом и Кан модулем. Помойму это единственное бюджетное решение.
brutalearth
3 February 2016
изучаеться спрос на данный комплект, пока установлен на автомобиле, в ближащее время будет демонтирован для замены на агент мс.
brutalearth
28 January 2016
Spb.ugona.net
Ответе пожалуйста есть ли какой нибудь способ решения без отказа от мс?
Нужно минимальное это работа фортин со штатной кнопки, чтобы агент не мешал, или управление фортином с жсм.
И ещё один вопрос, я через сайт car-online отключил валет на pgsm light , и теперь проезжая лежащих полицейских он мне названивант с тревогой по наклону автомобиля. Как это отключить?
brutalearth
22 January 2016
Возможно ли что бы агент блокировал включение магнитолы без метки, и соответственно фортин не эмулировать открытие двери?
brutalearth
22 January 2016
так есть у кого нибудь идеии как решить эти проблемы?
brutalearth
21 January 2016
Spb.ugona.net
Сегодня пытались установить фортин плюс моя связка. Итог :
1. без MSa4 не обойтись,
2. самое страшное агент на фокусе не живет с фортином, так как при запуске авто со штатного ключа фортин имитирует открытие двери, а агент начинает опрос метки!!!
brutalearth
20 January 2016
Спасибо зам ответ, а для подключения к pgsm light для запуска с смс, требуется ли какое нибудь дополнительное оборудование? Или достаточно имеющиевося ?
