noname_456
Макс, 35 years, Москва (RU), Ford Focus III
noname_456
23 October 2014
Продано
noname_456
12 October 2014
Подниму
noname_456
6 October 2014
Продаю зимнюю нешипованную резину Nokian Hakkapelitta R (HKPL R) 205/55 R16 94R. Пробег две зимы, примерно 20000 км. Равномерный износ на всех 4х колесах. Отличное состояние. Никаких грыж и порезов. Ни разу не ремонтировалась. Причина продажи: продал машину.
Самовывоз из г. Одинцово, либо ст. м. Выставочная, либо по договоренности.
8-916-374-73-63. Максим.
noname_456
4 February 2014
CD
Черный металлик
noname_456
4 February 2014
CD
Все запчасти уже в пути, я их привезу. С Вас только работа. Да, забыл сказать, еще надо просверлить дырки под парктроник и переставить катафоты со старой юбки на новую.
noname_456
4 February 2014
CD
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста по стоимости и срокам покрасить новый оригинальный задний бампер на фф3 седан и установить его и новую ориг.юбку. Спасибо!
noname_456
24 January 2014
andreyd07
Перед заказом Вьюшинского подлокотника, у меня спросили у Вас есть ступенька или нет. Они делают подлокотники и под ступеньку и без нее.
Сверчки и скрипы Кузов и салон Focus 3
noname_456
1 July 2013
A
alex-92:
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой, как скрипы в передней двери в шве обшивки около динамика.Может посоветуете что можно с этим сделать?На фото я обвёл место скрипа
Я маленькими отвертками запихал в эту щель маделин.
Замена штатной акустики (колонок) Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
noname_456
18 June 2013
dimagalstuk:
Goleom
ШВИ я буду делать естественно,в общем то отчасти из за этого я и надумал менять акустику. Разница штатной и родной есть,на опыте убедился. Причем не родная даже без ШВИ звучит лучше. Я так понимаю деревяшки самому делать нужно?) В продаже только платиковые кольца есть.
В продаже много где есть, я в КЭМПе покупал, там разные диаметры есть.
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
noname_456
14 June 2013
medroman
На ВАЗ-2106 я тоже 3 года с преобразователем катался и никаких наводок не было, а потом переставил его на Форд и офигел от услышанного
noname_456
11 June 2013
M
medroman:
ffiist
можно не выпаивать никакие линейники. есть в продаже преобразователи, которые это заменят. покупал на предыдущую машину, цена около 700руб.
Эти преобразователи очень часто дают неслабые наводки, будете ехать как в самолете во время полета. Сам уже намучился с этими преобразователями, в итоге подключил усь через высокоуровневые входы.
noname_456
31 May 2013
Решил проблему фона и наводок подключив усилитель через высокоуровневый вход. Звук остался такой же как и при подключении через линейный вход.
noname_456
29 May 2013
cayman76
А куда сделали минус магнитолы? И провод отрезали прямо от колодки?
noname_456
28 May 2013
-egoriys-:
Шумы твои. Попробуй как я описывал раньше, подай сигнал от внешнего источника
Подключил мп3 плеер напрямую к усилку, никаких шумов и наводок. Завтра попробую поменять магнитолу ( спасибо Supremist ), если дело не в ней, то остается только преобразователь.
noname_456
23 May 2013
-egoriys-
В смысле сложно? Что именно?
noname_456
21 May 2013
obval74
Как ехать к дилеру, если у разъема магнитолы отрезано 4 провода и я раз 20 ее снимал и даже разобрал один раз... Единственное что еще можно делать это взять у кого нибудь заведомо исправную магнитолу и попробовпть подключить ее к себе, но у кого ж ее взять..
noname_456
21 May 2013
Заходил сегодня в студию автозвука, разговаривал насчет писка, сказали что это беда всех современных машин со штатными магнитолами, т.к. наводки дает КАН-шина, и избавиться от писка можно двумя способами: либо сменить голову, либо выпаивать линейные выходы... Походу придется снимать усилок...
noname_456
19 May 2013
RamzesiK
Спасибо, поищу. Но я имел в виду, что м.б. она греется из-за того что в ней что то не исправно и из за этого идут наводки и фон...
noname_456
18 May 2013
Короче перепробовал все что можно, даже шумоподавитель пробовал подключать, все равно писк остается... Не конденсатор же ставить... М.б. дело в магнитоле? Она подозрительно очень сильно греется в районе разъема, так, что не дотронешься до железки.
noname_456
17 May 2013
-egoriys-
Соединил два провода от дисплея с массой магнитолы, лучше не стало. Попрбовал подключить минус усилка к минусу магнитолы, стало тише, но все равно писк остался
