eloawind
Алексей, 42 years, Екатеринбург (RU), Ford Fusion
eloawind
15 March 2013
взял контиэкоконтакт за 3390 баллон. чувствую на долго их не хватит. уж сильно мягкая резина. на -5 даже пальцем проткнуть можно.)))
eloawind
12 March 2013
E_DarkNess
да, есть такое. но меток никаких нету. выставлять надо будет первый циллиндр в ВМТ, выставлять распреды по планке, одевать ремень, прокручивать снова до ВМТ и снова вставлять планку. если все совпадет, то все ок, если нет, снова выставлять. если будет смещение вала даже пол миллиметра это целый зуб на ремне. на фьженклубе есть подробное описалово замены ГРМ. сам сначала хотел руками поменять, но перехотел)))
eloawind
12 March 2013
Станислав13
нет, меток там нету. выставляется со спец инструментом.
eloawind
14 February 2013
niXon-nos
грамотному механику хватит 2, максимум 3-х часов со снятием, установкой и 10 перекурами.
E_DarkNess
еще и в мороз нормально заводится, хотя в мороз полумертвый аккум должен совсем сдохнуть.
eloawind
14 February 2013
niXon-nos
У вас морозно? Сухо? И нет проблем? Тогда мы идем к вам! То есть вы идете смотреть стартер)))
eloawind
14 February 2013
systemroot
спрятал
eloawind
14 February 2013
systemroot
на фф3 тоже не показывает реальную? надо седня глянуть у соседа, он сказал что правильную показывает.
eloawind
14 February 2013
E_DarkNess
ну варианта всего 2 - стартер и аккум. кстати не у всех он яростно жужжит, у некоторых трещит)) у меня яростно жужжал. я как услышал в первый раз, думал все нафиг, только купил машину, лето отъездил и писец. но все гораздо проще оказалось.
eloawind
14 February 2013
FF2RS
раз у тебя фф2 рестайл, там приборка температуру показывает нереальную. для 1,4 остывать на холостых нормальное явление, но термостат лучше проверить)))
eloawind
14 February 2013
niXon-nos
смотри стартер. скорей всего это он виновних незаводки авто. проблема во фью и фиестах что туда легко попадает пыль вода и грязь и вал загаживается. бендикс плохо скользит по нарезке на валу и не входит в зацеп с маховиком.
eloawind
14 February 2013
bobsky
стандартная на фьюже 195/60 R15, а не 195/55
205/55/16 войдет.
eloawind
31 July 2012
Всем привет кто-нибудь знает есть ли троса мех. коробки передач не оригенал
Михаил246
у нас же не трос. у нас гидравлическая система.
Расход топлива Fiesta 6 и Fusion
eloawind
31 July 2012
у меня 1,4 фьюж при спокойной езде 70% трасса 30% город расход без кондея - 6,4-6,5. с кондеем 7-7,2. если чуть динамичнее ездить 7,7
eloawind
13 June 2012
sonze
могла накрыться приборка. последствия довольно плачевные, а именно - замена приборки на новую и прошивка в нее существующих ключей, ибо приемник антены на замке зажигания (тот что считывает ключ) стоит именно там. точно не скажу, но ориентировочно приборка 18 рублей + прошивка ключей в мозг рубля 2 наверное (это только предположение) .
eloawind
13 June 2012
Хотим заглянуть к вам с братом жены. Он на ФФ2 2,0 мех, я на Фьюже. Надеемся на теплый прием =). Не поздно еще написать Роману по поводу рамок?
eloawind
31 May 2012
как вариант один из датчиков, участвующих в формировании смеси дает неверные показания. в ллюбом случае диагностика скажет больше.
eloawind
30 May 2012
Примите счастливого обладателя Ford Fusion 1,4 механика, Элеганс. 2007 год выпуска. Зовут Алексей. Женатый с дитем. Роблю сисадмином. Живу в Полевском, работаю в Екатеринбурге. До этого передвигался на ВАЗ 2115, но 180 тысяч пробега это уже диагноз. =))
