Это место видимо становится системной проблемой..
Вот по ссылке ребята лечат тоже этот карман -
https://t.me/profikuzov/1420
-Cell-
27 March
Вот тоже ситуация - всю зиму после пары часов бездействия показывал 12.1 В по "Старлайну", решил не усугублять до блэкаута, заказал новый типа оригинальный на Озоне, завтра привезут. Так что старый гад удумал - уже четвертый день подряд показывает 12.5...троляка)))
Но все равно заменю в выходные!
11 086 руб., кстати
-Cell-
21 August 2024mobile
svenk
Спорить не буду, если ты разбирал этот мотор с твоих фото, то тебе виднее.
Но хочу задать один вопрос - между верхним компрессионным кольцом и верхней оконечностью поршня хорошо виден нагар, как и ниже, между следующими кольцами, так вот, скажи пожалуйста, как сам думаешь или может ты видел, этот нагар распространился на верхнюю поверхность поршня, или он только в этом зазоре имеется, а на верхней поверхности чисто, как на новом моторе. А я тем временем найду возможность заглянуть в цилиндры видео эндоскопом и увидеть там нагар..или не увидеть..
Спасибо!
-Cell-
16 August 2024mobile
Пробег 97к, замена с покупки через 7.5к, до позапрошлого года, далее через 5к
-Cell-
20 мая 2021
Тоже вчера добрался до вак. клапана. Как и следовало ожидать, был в разобранном состоянии, т.е. корпус отдельно, резинка и кольцо отдельно валялись там в яме. Снял, помыл карбклинером, собрал (кольцо защелкивается с очень слабым натягом, при малейшем воздействии вываливается из корпуса) Читал выше про применение паяльника...применил Мембрана кстати, была в хорошем состоянии, повезло.. |
Это мой пост от 20 мая 2021 года
Все это работало до недавних пор. Стал замечать звон калитки при утреннем прогреве, вчера снял клапан и вижу, что красная силиконка стала вдвое меньше, то-есть пополам. Второй части нет, походу засосало в насос
Заказал на Али целиком клапан, жду. Поведение машины не изменилось, за исключением звона.
Это обладательница самого красивого балкона на Новоизмайловском
где они его берут ? |
Злые языки поговаривают, что Кикс родной брат Синтека, т.е. из одной груди вскармливались
Обратный клапан на вакуумном насосе исправен? Все с него начинается, звон этот.
-Cell-
9 February 2024
e.khasanov
Левая
FORD 5517038
Правая
FORD 5517037
ДимедролВилку в розетке переверни, чтобы ноль с фазой поменялись местами.
Это бюджетный метод.
Кстати, эти отверстия насквозь, или глухие?
-Cell-
1 September 2023mobile
aav6661aav6661:
Я в Лодейном Поле собирал) |
На Урицкого или Республиканской?
