Aleks74rus
Челябинск
Aleks74rus
7 July 2012
Кстати попробовал поездить без крышки на бензобаке( машина ехала в норме, проехал по городу примерно 50 км., ну думаю все в норме, но не тут то было, при подъезде к дому повторилась таже история, двигатель взбрыкнул и заглох, завелась со 2 го раза...добрался до дома, вкл тест и вот что получилось:
Aleks74rus
5 July 2012
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема... горит чек, был в 3 сервисах и разные данные по ошибкам( одни говорят насос менять, другие дроссель, третьи педаль газа). Не знаю и кому верить, т.к. суть решения накладно.
Поведение машинки: заводится в основном нормально, едешь какое то кол-во км., и потом начинается самое интересное:
-резко теряется мощность, падают обороты, нажимаешь на педаль, а ее как бы и нет( ноль реакции, либо ощущение якоря сзади тонны на 2, потом машина глохнет.
-снова заводишь, едет нормально, через какое то время опять таже история.
Если кто знает подскажите как быть, заранее благодарен.
Aleks74rus
29 May 2012
Всем привет.! Возникла такая проблема.. климат живет "своей жизнью", вкл. климат на охлаждение, все нормально все работает, вдруг начинает подавать теплый воздух, проходит мин 5 начинает подавать уже охл. воздух.(думал фрион), при ехал в сервис сказали что все в норме, неполадки не выявлены.. проходит 1 день и ситуация повторяется.. что делать не знаю.. помогите кто знает???
Aleks74rus
29 May 2012
Всем доброго времени суток.! Помогите советом... У меня возникла проблема, - как то еду себе спокойно по делам рабочим тут вдруг стрелка температуры резка пошла в верх, пробка, припарковаться не где, температура 100, -120, вентилятор работает температура не падает, вкл. аварийку, открываю капот антифриз вроде не кипит, стою мин 15 запускаю а/м все нормально температура в норме машина работает на холостом все нормально, температура в норме и даже не думает подыматься. Доехал до работы без каких либо проблем.
через день такая же ситуация... заехал в офицалам.., у них одно все менять все сломалось... ни кто не говорит что сломалось, только одни предположения...
Aleks74rus
29 May 2012
Alex_SurgutЗдаров, зема я с Челябинска
