Ситуация такова:
ff1 2005г. 150.000км пробег
Из под клапанной крышки начало сопливиться масло. Заменил прокладку, но не помогло.
В одном сервисе сказали нужно почистить сапун, но говорят лучше подождать до осени, ничего страшного. По деньгам сказали в районе 3000руб.
При заведенном двигателе, если снять крышку для залива масла, идет немного воздух, соответственно поэтому выбивает масло.
Позвонил в другой сервис, по фордам, говорят нужно менять какой-то шланг. И если этого не делать, то может выбить катушку, сальники и что-то еще, много начал перечислять. И по деньгам сказали от 4500руб.
На сколько это страшно? Стоит это быстрей исправить?
Или может причина в чем-то другом?
savinserega
16 May 2013
Из под крышки выбивает масло, если набирать ближе к 3500 оборотов, выбивает сильней. В сервисе сказали поменять прокладку, но не помогло.
Что может быть еще? Заранее спасибо.
FF1 двиг 1.8л, 115лошадок, пробег около 150.000км
