wowik0302
Владимир, 48 years, Сергиев Посад, Ford Focus II
wowik0302
2 March 2018
Есть всё двиг 1.6 125 л.с мкпп с косой и эбу
wowik0302
2 March 2018
Колёса в сборе практически новые
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
wowik0302
26 September 2017mobile
anbg42
Лампы поменял местами,пока светит )
wowik0302
24 September 2017mobile
А что если взять питане параллельно с левой фары?
wowik0302
_asd_
Лампы одинаковые Филипс,почему именно левая?)
wowik0302
22 September 2017mobile
Уважаемые форумчане.История такая,как только скидываю клемму аккумулятора гаснет ближний свет правой фары,достало уже ошибки скидывать,лампы стоят Филипс Блю Вижн,диагност говорит попробуй лампы поменять возможно при подаче питании проходит диагностика и в лампе питание несоответствует.Бред или возможно такое ?)
Опорные подшипники Ходовая часть Focus 3
wowik0302
31 May 2017mobile
Сергей Неизвестный
Причина проста не плотно прилегающие хомуты,через пыльник попадает влага и как следствие ржавчина на валу...
wowik0302
29 May 2017
Сергей Неизвестный
рейку разобрали,ржавчина была на червячном валу,от него и скрежет
wowik0302
11 May 2017mobile
Появился скрежет и заедание руля,доносится в салоне и на улице и при заведённом двигателе и при заглушенном.Авто Фокус3 1.6 мкпп пробег 97000 км электроусилитель руля.
https://youtu.be/jJhfhlX3ytk
Проблемы с МКПП Ходовая часть Focus 3
wowik0302
22 April 2017
Фород Фокус3 2011г. 1.6л мкпп.Проблема выключения 1ой передачи причём что при заглушенном двигателе,так и на ходу.Глушу двигатель,втыкаю1ю,через какое то время выжимаю сцепление не выключается передача,завожу на сцеплении двиг. авто слегка протрогивается и скорость выключается.На ходу при переключении с 1ой на 2ю не выключается,сбрасываю газ,выжимаю второй раз выключается спокойно.Такое происходит раза два в день,с другими передачами такого не происходит,ни хрустов,ни шумов,что это может быть?
wowik0302
17 April 2017
Появился стук,бряканье металлическое доносится сзади справа,думал задняя стойка стаба,заменил не помогло,что это может быть аморт?
wowik0302
11 March 2017
не работает,магнитола Sony xav63 перестаёт откликатся даже на свои кнопки и перезагружается,не пойму что не так,возможно адаптер не подходит!
wowik0302
3 March 2017
Уважаемые форумчане подскажите кто сталкивался,в инструкции нет колодки Фокус 3 куда какие провода подключать непонятно?
wowik0302
23 November 2016
Авто в отличном состоянии,не битый,не крашеный,чип тюнинг двигателя,винилография на капоте,перешит салон в эко кожу,колёса новые R18 + зима,аквапринт деталей,очень дорогая и громкая музыка гу Alpine с пультом,мощный 4х канальник,двери с подиумоми под 20см и под два 16см динамика Alphard,саб 2400 watt Sound Qubed 12" в коробе на трубе и моноблок Alphard 1500 watt,в стойках рупора Alphard 25neo.Акумуляторы 55ah+125a.Цена 390000 руб. без торга.Возможен обмен на Focus 3.
wowik0302
14 November 2012
Добрый день!Тож проблема со стрелкой,проедешь 5км упадёт,потом опять может показывать.Авто не глохнет,но тупить начинает,до 3х тыщ набирает,далее на педаль газа почти не реагирует.Кстате датчик посмотрели на сервисе и менять отказываются,он закис наглухо!Чего делать?:-)
wowik0302
21 September 2012
kalchuga
Он ... не глохнет,но тупит по страшному когда стрела падает.
wowik0302
20 September 2012
Меня этот датчик достал уже,заводишь,едешь минут 5 стрелка падает,потом опять подымется,а бывает и такое что на табло вместо суточного пробега одни полоски.У меня вопрос,может машина тупить из за того,что датчик скорости отказывает?
wowik0302
17 September 2012
Подскажите кто знает схему эл.проводки птф,у меня нет в блоке сфета переднего птф,хочу от заднего запитать,может кто юзал чего куда там подтыкать,может ссылка схемы у кого есть...
wowik0302
12 August 2012
А у меня 2е знакомых чипонули и через 3 месяца,причём у каждого эбу нагнулось вот так!
wowik0302
31 July 2012
А как же реле,без неё что ли подключился,напрямую?
