подскажите, пожалуйста, как по вашему, на каких лучше остановиться?
- Ate 24.0125-0117.1;
- TRW DF 4465;
- Brembo 09.9464.11.
Колодки будут Ate13.0460-7193.2
YTB
9 April 2021
Подскажите, пожалуйста, артикул резистора мотора отопителя салона на фф2 дорестайл.
или еще лучше, подскажите, термопредохранитель резистора какой взять и где?
YTB
3 July 2017
Здравствуй. Необходимо на фф2 1,4 заменить трубку кондиционера от компрессора кондиционера на конденсатор.
Екзист выдает следующее:
Behr-Hella 9GS 351 338-571
Ford 1 742 539
Termal 109220G
ZZVF ZV150592
Deppul DE15592F
Vite VCS2487
Dominant FO15005592.
По первым двум все понятно. А по остальным есть кто использовал? Стоит их брать или остановиться на Behr-Hella 9GS 351 338-571 или Ford 1 742 539.
Спасибо.
Подскажите. Были случаи покупки в автодоке или екзисте поддельного масла форд формула? Или у них можно спокойно брать?
Здравствуйте. Фокус 2 1,4 двигатель. 2006 г. Пробег 160000 км. В прошлом году залил масло ADDINOL Super Power MV 0537 5W-30.
Думаю заказать на екзисте например TOTAL QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30.
Стоит ли менять? Или посоветуйте на екзисте масло, т.к. в них не разбираюсь вообще) А паленку брать не хочется).
Спасибо.
Спасибо. Аналоги есть какие-то?
Здравствуйте.
Не горит лампа заднего поворотника (за водителем). Стрелочка поворота налево быстро мигает и звук тоже участился.
Подскажите оригинальные артикулы лампу заменить.
при смене сцепления нужно менять сальники приводов? Если да, то подскажите артикулы пожалуйста.
Подскажите пожалуйста. ФФ2, 2006 г. (декабрь) дорестайл, двигатель 1,4.
Сначала стучал выжимной, теперь переодически, на разных передачах, нажимаешь педаль газа, обороты растут, а машина останавливается. Соотвественно понятно, что менять сцепление.
Запутался в артикулах. Решил поставить сцепление - SACHS 3000 951 024, а выжимной - Fte ZA2802.4.7.
Я правильно подобрал? Просто читаю форум и еще вижу другие артикулы от этих производителей.
Подскажите оптимальные артикулы.
Спасибо.
serg1983
за минус извините, это я промахнулся вместо плюса(((. Модератору уже отписал, чтобы поправили.
Понял, спасибо за ответ) А контитеч не Китай идут?
Здравствуйте. Подскажите, приводные ремни, и ремень ГРМ, кто производит для Форда. Стоит ли брать ремни оригинал?
Здравствуйте. Подскажите по моей проблемке.
"Постукивает" сцепление. Слышно отчетливо, при нажатие на педаль сцепления стук пропадает, отпускаешь педаль, стук опять появляется. Насколько я понял это выжимной подшипник стучит. Если я прав, то надо менять один выжимной или лучше в комплекте со сцеплением (само сцепление и выжимной менял 2-3 года назад).
При трогании с места машина поддергивается, особенно с утра. Разгон вялый
, но тут грешу на катализатор (горит чек энжин).
Mechanicus1:
YTB Подожди, какие трещины обнаружил, не такие случайно: Ремень ГРМ |
трещины похожие, поперечные. Но смотрели машину снизу, на подъемнике, и соответственно, трещины с другой стороны ремня (где нет ребер).
Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации. Фокус второй, двигатель 1,4 (произведен в декабре 2006 г. ). Покупал его с рук в 2010 г., пробег у него был 110 000 км. Первый хозяин говорит, что ремень ГРМ менялся на 100 000 (не верить ему основания у меня нет, знаю его давно). Сейчас пробег уже 160 000 км, при осмотре обнаружил трещины на одном из ремней привода.
Есть смысл менять все ремни привода и ремень ГРМ или проще поменять приводной ремень с трещинами? Я правильно понимаю, что ремень ГРМ придется на 180 000 все равно менять?
хочу поставить Philips Premium H7 +30%. Есть разница в блистере брать или просто в картонке?
Здравствуйте.
Есть пару вопросов по фф2 дорестайл.
1. Посоветуйте где можно почистить передние электростеклоподъемники. Скрипит стекло при движении.
2. Посоветуйте мастера кто перетягивал кресла автомобильные. Кожа, экокожа не надо. Интересует обычная автоткань, ищу близкую по расцветке к оригиналу.
Спасибо.
ПАПКА
сам уже в раздумьях)
Можете прокомментировать, правда или нет.
"масла Castrol стали выпускать в России, но очень низкого качества и официально Castrol отказывает Российским продавцам в закупке масла Европейского производства. Официалы Ford получают от Ford официально масла из Европы"
Подскажите, для фф2 (двигатель 1,4) масло Castrol Magnatec A5 5W-30 нормально будет? Или стоит другое залить? Запраляюсь в Башнефти, у них бензин вроде высокосернистый.
