greenshadows
Москва (RU)
Колеса, диски, шины. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
greenshadows
23 October 2012
Чем это грозит?
greenshadows
23 October 2012
Всем привет скажите, есть резина 175/65 R 14, могу ли я ее поставить или нет? Спасибо
greenshadows
2 October 2012
Народ,подскажите плиз в гараже лежит зимняя резина,стояла на ваз 2112 ,радиус 14,влияет размер колеса на радиус,или я смогу поставить на диски от фокуса?
greenshadows
1 October 2012
Лучше всего ехать на диагностику к проверенным людям,я около 5000 рублей отдал прежде чем поехал в сервис на Парке культуры,там сделал диагностику ,оказалось ремонт на 1000 р.
greenshadows
27 September 2012
Всем спасибо за советы, все вылечил путем замены свечей,проводов и катушки.Машинка поехала как и раньше.
greenshadows
26 September 2012
Народ,подскажите плиз,пытался открутить катушку,2 болта ни в какую не выкручиваются срываются и все.Подскажите как выкрутить или мож высверлить и чем заменить или можно на двух крепить?
greenshadows
25 September 2012
Сделал диагностикуна парке культуры, сказали провода поменять и свечи пробитые, на катушке трещинка небольшая. Поменял провода и свечи, помогло минут на 20, ща опять то же самое, значит катушка все таки дурит?
greenshadows
23 September 2012
А если связано с воздухом,то почему только на прогретом движке дергает?
greenshadows
22 September 2012
Отключение клапана не помогло
greenshadows
21 September 2012
Поменял свечи,осталось все так же только еще начала клевать при сбросе педали газа
greenshadows
20 September 2012
Как катушку можно проверить?И на холодную почти не дергает, ток на рабочей температуре.
greenshadows
20 September 2012
Если можно поподробней где он находится и как отключить?
greenshadows
19 September 2012
Да плавно если ни намека на рывки ,стоит чуть поддать как буд-то кто держит и периодически отпускает
greenshadows
19 September 2012
а сетка бензонасоса может быть?Провода прозвонили все вроде ок,свечи с белым налетом
greenshadows
19 September 2012
Всем привет,появилась проблема-фокус дергается при разгоне,когда едешь все норм,но стоит при разгоне притапить начинаются рывки,промыл форсунки не помогло,посоветуйте что нибудь.
greenshadows
25 June 2012
Решил проблему заменой АКБ,старый даже не заряжался.
greenshadows
24 June 2012
Всем привет,аккумулятор сдох,при постановке на зарядку з.ую показывает что он полностью заряжен стрелка не риагирует на него и соответственно не заряжает.Вопрос-могло что-то выбить в стартере если я ехал на пустом незаряжающемся аккумуляторе,при повороте ключа с норм акб щелкает втягивающее,но не крутит стартер,спс.
greenshadows
24 June 2012
Всем привет,ехал с дачи сегодня ,остановился-заглушил,при попытке завести глючит приборка стрелки начинают прыгать щелкает реле под рулем,щелкает втягивающее,но стартер не крутит.Завел с толкачавсю дорогу машина пыталась заглохнуть периодически,приехал домой,попробовал включить фары,машина заглохла,аккумулятор севший,подскажите где искать причину,Спс.
greenshadows
24 June 2012
greenshadows
3 June 2012
Всем привет,подскажите плз,можно ли к штатной противоугонке подсоединить сирену?
