ромычъ
Роман, Волжский Волгоградская область (RU), Ford Focus III
ромычъ
11 June 2021mobile
Keks_007
Святая троица 😀
ромычъ
7 June 2021mobile
Всем привет! Подскажите что умирает в коробке? При ускорении, при переключении на 2ю передачу иногда происходит как будто "проскальзывание, лязгающий такой звук", на других передачах всё норм, пробег 170 тыс, сцепу и тсм менял 20 тыс назад, но этот звук присутствовал и до замены, сейчас просто становится всё чаще.
Генератор на ФФ3 Электрооборудование Focus 3
ромычъ
4 October 2020mobile
Всем привет! Подскажите это нормальная работа генератора или умирает регулятор? По трассе включил тест режим, напряжение сети "гуляло" всю дорогу 11.9-14.5, аккумулятор покупал новый летом.
ромычъ
29 May 2020
B
becool:
А какой пробег?
152 тыс
ромычъ
29 May 2020mobile
Slider007
Ну я сбросил ошибку и поехал дальше, сколько только вот осталось ездить..
ромычъ
28 May 2020
Вечер добрый всем, прошу совет, у кого какой опыт. Сегодня вылезла ошибка на ходу p0606 - неисправен процессор модуля ТСМ. ТСМ родной, 2012г. По данной ошибке здесь рекомендовали проверить Акб, контакт питания тсм, плохая масса. С этого начинать надо диагностику, а не менять сразу блок. В моём случае всё тоже самое или уже возраст такой что пора ТСМ умирать, у кого сколько прожил ТСМ после данной ошибки? За время эксплуатации в прошлом году тоже на ходу выскакивала ошибка, не помню какая. Предстоит поездка, вот теперь не знаю как ехать, ошибку то сбросить не проблема, а вот если ТСМ сдохнет по дороге...
ромычъ
16 April 2020
firesanek:
год левого не видно
150702_ первые цифры нижнего ряда.
ромычъ
16 April 2020
Всем привет, подскажите по маркировке ТСМ, чем отличаются? или это всё оригинал, только разные производители, какой предпочтительнее?
ромычъ
2 December 2019
K
Kostya2013:
Диск и вилки хоть не выкинул?))
Нет)) они ещё бы ездили и ездили.. может продать получится
ромычъ
2 December 2019
V
Vitek_mos:
Чипани двигатель, поможет)
А ошибку какую выдаёт по синхрону?
ромычъ
2 December 2019
АНДРЕЙ1973:
можно за 30000р взять голую. можно и дешевле, искать надо.
Лучше бы я коробку взял, чем комплект сцепления, по состоянию на 142 тыс пробега, на старом только выжимной закусывал, да малый сальник "потный" был, диски, вилки, всё в норме, не понятно от чего дерготня.
ромычъ
2 December 2019
АНДРЕЙ1973:
самый лучший вариант, дернуть свежую коробку на разборе. они пока есть.
А цена коробки на разборе в каких пределах? С заменой сцепления я уже хорошо вложился...
ромычъ
2 December 2019
V
Vitek_mos:
Ага, синхронизатор. Звук как в мкпп
Синхранизатор меняется? Чем всё это грозит? Или ездить дальше, насколько это критично?
ромычъ
2 December 2019
Всем привет! Поменял комплект сцепления, адаптация прошла с первого раза, всё хорошо, "стиралки, дерготни" нет, передачи переключаются чётко, но не ушла одна проблема, даже не знаю как правильно описать, при разгоне, на малых скоростях, с 1-2 или 2-3, иногда происходит что-то вроде проскальзывания, со звуком "бжик" )), или как-будто что-то не попадает в пазы, а потом становится на место? Походу что-то в самой коробке.
ромычъ
28 November 2019
FICUS 1:
Достаточно сделать адаптацию, можно ещё прошивку ТСМ обновить, если старая стоит. Калибровка точек схватывания входит в процедуру адаптации если делать через форскан.
Насчёт прошивки боюсь не получится через elm327 сделать, читал что это проблематично, а вот насчёт адаптации через elm327, на сколько критично его использовать или любые диаг. процедуры с этим адаптером не делать, а только смотреть и сбрасывать ошибки?
ромычъ
27 November 2019
Всем добрый вечер! После замены комплекта сцеплений какие диаг. процедуры необходимо выполнить? Провести адаптивное обучение коробки (в шапке темы) или калибровку точек схватывания сцеплений, и всё? Elm 327 с переключателем для этого подойдёт?
ромычъ
16 October 2019
Всем доброго дня! Подскажите есть кто заказывал комплект сцепления на ззап, у какого поставщика?
Амортизаторы FF3 Ходовая часть Focus 3
ромычъ
26 April 2019
maguta:
откравенное фуфло ... я бы даже такое с магазина не забирал...
Когда забирал торопился, не обратил внимание, короче вернул назад это изделие))
ромычъ
25 April 2019
Добрый вечер! Подскажите может кто сталкивался. Взял в автодоке bilstein b4 левый передний, меня смущает завальцовка складками в районе сальника (фото приложил). Подделка или нет? На ютубе нашёл обзор
bilstein b4 для VW T5 там завальцовка ровная, без складок.
ромычъ
22 December 2018mobile
Серый:
ромычъ
Это кака варварски надо снимать моторчик,что бы запохабить крыльчатку )))
Не знаю)), а что за балансировка делается на заводе, грузики вешают или как? Может при снятии грузик потеряли))
