vladimir.ponomarev
13 November 2012
А с102т Это что ???что за модуль блин мне бы схемы ещё можно было бы разобраться
В шапке ни чего не получается качнуть
vladimir.ponomarev
13 November 2012
alpexzeyне ну на блоке управления предохранителями снимал . а чё ещё где есть ???
vladimir.ponomarev
13 November 2012
alpexzey
Пробовал ! отсоеденял все модули на GEME
vladimir.ponomarev
13 November 2012
vladimir.ponomarev
На 5 ю воткнул двиг проверил что не клин
vladimir.ponomarev
13 November 2012
Мишуха
Ну в смысле когда на верёвке тащили
vladimir.ponomarev
13 November 2012
Мишуха
На ходу пробовал вращать движок всё в поряде крутиться
vladimir.ponomarev
13 November 2012
Serg-go
Пробовал новый ! ! ! все признаки повторяются .
vladimir.ponomarev
13 November 2012
Roman_199Ну само собой пробовал раз дело дошло до токого ! признаки такие зажигание срабатывает и кудато с акб теряется 6 вольт где то просаживаются . при вставлении ключа 3 ампера появляется откуда ???
Начинаю заводить всё гаснет в борт компьютере двиг. не исправен разгон уменьшен . при повороте ключа автоматом включаются фары. ком диагностика ошибка U 1900 CAN шины. я попробовал отключить зелёный С96 ток пропал . потом вообще все модули отключил с блока управления предох. и начал подключать появилась просадка когда подключил синий модуль походу с зелёного уходит и приходит на синий .
vladimir.ponomarev
13 November 2012
БЛИН И ЕЩЁ ПРИ ПОПЫТКЕ ЗАВЕСТИСЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ СВЕТ :)мне кажется что то завязано либо со с ветом либо просто комп начинает просто дуреть .
vladimir.ponomarev
13 November 2012
Romeo155
НЕ ну совет дельный! А вы не подскажете где найти электрические схемы на 1.8 рестайл хеч испанец !??? чтобы можно было конкретно проследить каждый провод!
vladimir.ponomarev
13 November 2012
Roman_199Роман сегоня своими усилиями сделал диагностику ошибка одна U 1900 ошибка CAN шины остальное в норме померил ток в системе . И ужаснулся как только я вставляю ключ у меня показывает 4 ампера . А наприжение при зажигании теяет с акб 6 вольт !!!
МИСТИКА!
vladimir.ponomarev
12 November 2012
ребят ну как думаете с чего начать???
vladimir.ponomarev
12 November 2012
vlad_volg
нет ваще всё тухнет .теперь и борт комп тоже
vladimir.ponomarev
12 November 2012
Roman_199
Роман ну как думаете с чего начать копать ???
vladimir.ponomarev
12 November 2012
vladimir.ponomarev
12 November 2012
vladimir.ponomarev
12 November 2012
Roman_199
То есть КЗ скорее всего где то под капотом???У меня все предохранители целые!Вот именно слышно иногда как С96 трещит и срабатывает кака то реле .
vladimir.ponomarev
12 November 2012
Roman_199
Где можно посмотреть Что на ноги приходит и от куда???
vladimir.ponomarev
12 November 2012
[QUOTE=vladimir.ponomarev]А что обозначает 123 и так далее ??? Что на эти ножки должно приходить ???
vladimir.ponomarev
12 November 2012
У меня беда не понятная что то какратит в модуле с96 ! Ехал было всё нормально машина на ходу встала ! при заводке всё тухнет
не подскажите как быть ???
