temnovsp86
Красноярск
FF2 Эксплуатация12 years
temnovsp86
11 October 2012
Наконец то сделал себе сход развал задних колес, мастера долго думали-курили, разобрали все что можно, но не нашли причину, сайлентблоки больших рычагов боковых и то целые были. Укоротили косточку левую на 4 мм, и сход с развалом встали в идеальную точку. Вот)
temnovsp86
27 August 2012
kiron А установка данных рычагов не только для развала поможет, но и для схода??? Где купить можно их???
temnovsp86
28 May 2012
Здравствуйте! Хочу посоветоваться так как уже устал тратить деньги на своего форда (2005 г.в., 2.0). Дело в том, что у меня не выставляется как надо развал-схождение задних колес, значения просто ужасные. Колеса как у перегруженной татры. В сервисе говорят стоят какие-то не родные рычаги задней подвески, либо необходимо менять сайлентблоки "луннобразных рычагов", либо больших рычагов, которые расположены по бокам. При этом, кроме данных рычагов, все остальные сайлентблоки я менял. Думали дело в эксцентриковых болтах, однако после замены сход-развал также не регулируется. Подскажите, может кто-то сталкивался с похожей проблемой, как её решить? Устал уже деньги носить по сервисам, никто ничего конкретного сказать не может. Может действительно, старый хозяин поставил какие-нибудь не родные рычаги, либо какой-нибудь из низ погнут?
