fdg19722606ГОСТ Р 41.112-2005 (Правила ЕЭК ООН N 112) Единообразные предписания, касающиеся автомобильных фар, испускающих асимметричный луч ближнего или дальнего света либо оба луча и оснащенных лампами накаливания
"7.1. Цвет излучаемого света должен быть белым. В координатах (
http://i057.radikal.ru/1107/33/c5020f4b83f3.jpg
) цветности МКО (Международной комиссии по освещению) свет лучей должен находиться в следующих границах:
предел в сторону синего x >= 0,310;
предел в сторону желтого x <= 0,500;
предел в сторону зеленого y <= 0,150 + 0,640 x;
предел в сторону зеленого y <= 0,440;
предел в сторону фиолетового y >= 0,050 + 0,750 x;
предел в сторону красного y >= 0,382."
Требования к цвету фар с газоразрядными источниками света точно такое же (ГОСТ Р 41.98-99)
То есть если подходить строго формально, то цвет фар с галогенными лампами и с ксеноновыми лампами может быть абсолютно одинаковым, при условии что цвет "находится" в пределах указанных ограничений.
Опустим сложности... Можно ездить с галоненовыми лампочками голубого света? не синего, а голубого?
Кому-то ваша голубая лампочка покажется синей
Как на примере у "fdg19722606"
Так, что без сложностей не обойтись. К тому же "голубая" галогенная лампа имеет такой оттенок за счет окрашивания. То есть этот голубой светофильтр отрезает в спектре красные цвета и спектр смещается в сторону синего.
Но если по простому, то стандартами разрешено использовать лампы с цветовой температурой до 6500К. Это весьма "голубой" цвет.
Но у нас на стационарных постах ДПС врятли об этом знают...
