Trischuk
Москва, ЮЗАО (RU), Ford Focus II
About:
FF2 GHIA 1.8MT
Trischuk
4 May 2016
Привет! Салазки от водительского, часть которая к полу 4 болтами крепится есть? Сильно ржавые?"
Trischuk
16 February 2016
Добрый! Какой пробег!?
Trischuk
16 December 2015
Здравствуйте! Фокус случайно не дизель?!
Trischuk
16 January 2015
Народ, еще раз! Для тех кто торгуется! Торга нет! Вы сами приезжаете и отдаете деньги в кассу emex. Сейчас цена на эти з/ч выше в связи с курсом, заказ был сделан до повышения курса.
Trischuk
19 January 2015
Продано! Удалите.
Trischuk
21 November 2014
пробег? фото?
Trischuk
24 October 2014
Интересно...значит отметаем версию с подсосом воздуха... что же тогда... голову сломал! Я кстати не один такой, у vpalehin теже проблемы...
Trischuk
24 October 2014
Spb_Focus_Man
А что ж тогда даст?
Trischuk
24 October 2014
-Ал-
ПАПКА
Ребят, ну что вы так!) Запросто ведь может прокладка быть дырявая на врускном, или под дросселем) Нагар на клапанах тоже бывает на фокусах
Trischuk
23 October 2014
eRMikk По идее подсветка на нем должна тухнуть, спустя какое-то время...
Trischuk
23 October 2014
Fitenysh
У меня нет ВВ, у меня 1.8!
Trischuk
23 October 2014
dva1979
Парни, попробуйте почистить маслоотстойник сапуна в воздушном фильтре, там губка. Вообще у себя эту губку я давно выбросил, т.к. там может скопиться конденсат, на морозе его прихватит, и может выдавить прокладки, и даже сальник главного вал. И уровень масла должен быть в норме. Масло давит не спроста.
Trischuk
22 October 2014
Kedq10
не только для помпы, но и для движка, нагревается он молненосно...
Trischuk
22 October 2014
vpalehin
Я тоже грешил что эти провалы связаны с доп нагрузкой генератор... Но кондер выключен, все обогревы выключены.. вентилятор на месте стоит...
Trischuk
22 October 2014
vpalehin
Давай вместе копать, может тему открыть? Может кто нибудь еще сталкивался...
Trischuk
22 October 2014
[b]FeodorY[b]
Pynkt правильно пишет, что это у всех.. но у меня не постоянная вибрация а хаотичные подергивания с разной амплитудой...Эти подергивания передаются на кузов...Такого быть не должно, двигатель должен работать ровно.
Trischuk
22 October 2014
Мужики, выручайте, нужен совет...
На форуме поиском пользовался, но похожего не нашел...
Фокус 2, 1.8 МКПП, 2006 г, пробег 115000 км, катализатора давно нет, обманка, бенз только BP/ТНК
На холостом ходу ощущаются заметные подергивания двигателя, (похоже на маленькую детонацию) например пока стоишь на перекрестке на красном. Обороты не плавают, стоят на месте как вкопанные, чек не горит, при разгоне динамика нормальная.
До замены правой подушки этого заметно не было, т.к. вибрация была на всем корпусе)))
После замены тихо, но подергивания раздражают.
В поисках исключения проблемы сделал следующее: помыл заслонку, помыл форсунки, заменил свечи.. фильтр, бензонасос. Клапана IMRC проверил - сопротивление на них нормальное, щелкают при подачи питания, разъемы катушках проверил..
Осталось 4 версии.. Подсасывает где то воздух во впускном тракте, датчик MAP и клапан EGR почистить...Поменять 1-ю лямду..
Может кто сталкивался, посоветуйте куда копать?!
Спасибо.
Trischuk
22 October 2014
serg1983
Spb_Focus_Man
Ну да, катушка зажигания...Модули
Trischuk
22 October 2014
ximik666
Что за модуль такой?
Trischuk
21 October 2014
ximik666
Тщательно проверь разъемы на самих катушках, возможно там сломаны защелки и поэтому разъем вываливается и нет контакта. Ну и проводку проверить не мешало бы, которая идет к катушке 4того цилиндра..
