Проблему с кондеем решил сегодня 22.06.12г. Ранее при переключении со 2-й по 4-й ручки отопителя зеленная подсветка гасла, работала только на 1-й. Проблема заключалась в отсутствии массы на остальные провода.
У меня такая же проблема. Кондей работает на 1-й, при переключении на 2,3,4-й зеленная подсветка не горит и соответственно не работает сам кондей. При этом вентилятор отопителя работает на всей режимах режимах. Все предохранители целые, утечки и дегерметизации системы нет, давление в норме. Машина FF1 2000 г.вып., германская сборка. Пожалуйста, подскажите.
Всем привет. Кто знает какая марка (или код) фильтра для АКПП надо. Модель авто : Форд Фокус 2000 года вып. Универсал. Объем двигателя 1,6. Марка двигателя:ZETEC-S. Заранее всем благодарен.
