nooo3510
Олег, 37 years, Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти11 years
nooo3510
7 July 2013mobile
Двадцать минут назад ББФФ чёрному Фокусу 2 седану с номером 345 на пр.Испытателей(между М.Новикова и Сизова),ответ получил незамедлительно))
nooo3510
29 June 2013
Katrin1980:
ББФФ от красной киа рио сегодня на Шафировском около 14.00 красному второму хетчику 400. Ответ получен!       Картинкат на память.
Упс.Вот что значит быть читателем на фф клубе,не ту кнопку нажал для ответа)Это я на хетче с номером 400 ехал по Шафирке))ББФФ!))
nooo3510
28 June 2013
Katrin1980
Сорри за столь запоздалый ББФФ)Это был я,очень обрадовался встрече))
nooo3510
28 June 2013
Smekaloff
От хетчбека с номером 400 =)
nooo3510
28 June 2013
Smekaloff
Запоздалое ББФФ,к большому сожалению не видел вас!((За мной друг ехал тоже клубный))
Горит ошибка CHECK ENGINE Эксплуатация Focus 2
nooo3510
22 May 2013
troomer
Во,нашелся наконец то кто то с такой же проблемой!))У меня аналогичная ситуация была-выскакивала ошибка Р1549.Стирал ее пару раз в неделю.Проверил клапана imrc-один оказался мертвым.Вчера поменял на жигулевский.Разницы особой не ощутил,но все равно чуть-чуть получше движок стал тянуть и заводиться помягче стала.Ошибку сразу же сбросил-сегодня погонял,покрутил движок-ошибка не появилась.Надеюсь дело было именно в мертвом клапане.
Круиз контроль, установка и прошивка Оборудование и запчасти Focus 2
nooo3510
15 May 2013
furgon
Пообщался с тем,кто чиповал-он сказал чтобы после прошивки круиза приехал к нему на повторный чип,только попросил чтобы не заливали последнюю дилерскую прошивку 7M51ABC.
nooo3510
15 May 2013
furgon
Добрый день!А поможете мне с подключением?Купил руль с круизом от универсала,у самого хетчбек 2007 год Ghia.Руль 2005 года выпуска.Нюанс в том,что у меня чип тюнинг сделан,боюсь потерять его при прошивке круиза.Заранее спасибо.
nooo3510
14 May 2013
Добрый день.Выручайте ребята!Последние месяцы часто вылезает ошибка P1549,чек не горит,удаляю её через сканер,но при первом же отжиге она появляется снова,если двигатель не крутить,то может неделю не появляться.Никаких других ошибок нет,разгон нормальный,только вот при трогании на первой передаче появился неприятный провал(и сразу же нормальное ускорение) и повысился расход бензина-раньше было около 10.5-10.7,сейчас меньше 11,7 никак не выходит,при том что стало тепло и расход должен был наоборот упасть.Код ошибки перевёл,понял что что то с впускным коллектором,но вот что именно непонятно.В первую очередь грешу на IMRC,но смущает то,что ошибок именно по этим клапанам нету(P2008).Что же может быть?Спасибо.
nooo3510
25 November 2012
DmitryST
Duratec HE 2.0,лить опять Формулу как то не хочется)
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
nooo3510
24 November 2012
Одноклубники,может кто поможет найти передние скобы 300мм,от Форда или Вольво?Питер большой город,но на Евроавто их не оказалось,хотя пишут что есть,на деле оказались 278мм...ещё пару разборок перерыл,нету у них...А очень нужны.Спасибо.
nooo3510
24 November 2012
Уважаемые одноклубники!Возникла проблема(скорее всего у меня в голове)-Фокус у меня не давно,сразу после покупки заменил масло на Формулу Ф,проездив 9000 км залил в движок 400мл.При следующей замене залил масло Xenum OEM Ford 913C 5w-30,проехал на нём 3000 км и уже залил милилитров 500.Вопрос в том,не мог же двигатель так внезапно начать кушать масло...Получается дело в масле?(я надеюсь).
nooo3510
2 July 2012
seger
Ещё раз спасибо))Буду внимательнее изучать форум,я месяц назад только Фокуса взял,и заходя на ФФклуб пока тяжело тут ориентироваться)))
nooo3510
2 July 2012
seger
Спасибо большое за ответ!А с рычагами,получается,можно разобраться лишь глянув на цвет колечка на пыльнике?По ВИН не бьётся 21 или 18?
nooo3510
1 July 2012
Уважаемые одноклубники,помогите пожалуйста с номерами деталей FF2 хетчбек,2.0,выпуск 10.09.2007,X9F5XXEED57J15053.
-передние аммортизаторы(KYB или BOGE)
-опорные подшипники
-опоры аммортизаторов передние
-правый рычаг передний(оригинал или неоригинал,никак не могу понять на 18 или на 21 у меня)
-передние ступицы(думаю что выбрать:FoMoCo,SKF,FAG,SNR)
-комплект пыльники-отбойники
-болты под всё это дело(думаю,что стоит поменять,т.к. очень уж ржавые =))
Заранее благодарю за помощь!
в шапке темы всё есть
