qviq
извеняюсь, а не подскажешь номерок этой пластины?
qviq
спасибо,ты прав резиновые втулки почти превратились в плстмассу,но самое главное после замены подшипника всё работает и перестало звинеть.
Всем привет,как обещал отпишу что у меня случилось ремень срезал я правильно потому что у меня заклинил подшипник муфты,менять его очень легко как уже всё описали и ремень ставить тоже легко,так что в сервис обращяться не обязательно,на счёт подшипника как я его сделал молотком выбил старый и новый аккуратно забил старым подшипником.
пока заказал подшибник,как заберу его стану ремонтировать,после отпешу чем закончилось)
а в данный момент я ремень приводной срезал,на всякий случай, что бы компрессор до конца не убить.
NUFF
спасибо, посмотрю,но перед этим бряконьем с звоном у меня из за колеса правого валил дым кагбудто сначало подшибник начал клинить,ремень прокручиваться на муфте, что дым пошёл и климот перестал холодный воздух гнать я подумал ,что кирдык системе и она гдето разгерметизировалась,а после как остыло,стал климат работать но с звоном и брякалкой.
на первой странице всё описано,не ленись почитай и фотки есть и какие предохранители за что отвечают)))
Добрый вечер всем,может кто то подскажет симптомы поломки компрессора климота контроля,у меня когда выключен компрессор то брякоет с звоном,а когда включаю компрессор то бряконье с звоном уменьшается,вопрос можно ли это вылечить заменой подшибника в муфте.
Спасибо,с второго раза получилось,заработало)))горят примерно 20секунд.на всякий случай сообщяю,что в сети магазинов авто49 продаются платы с четырьмя и шестью светодиодами и к ним уже припаяны провода,остаётся только вложить их в плафоны и залить термостойким прозрачным герметиком и всё готово.стоимость 150р и 240р за одну плату,я себе взял за 150р в плафон влезла плата хорошо.герметик сохнит 24часа.
спасибо.сегодня попробую но концевики точно все работают ,позже отпешу что получилось.
Jarod
у меня был такой случий,что амор не тёк но подскрипывал,именно когда едеш медленно а когда быстро то тишина!а задние салентблоки я поменял месяц назад по кругу,все были разбитые так не скрепели и не стучали,только было чувство такое что зад плавает!
ждал я наверно около пяти минут,они не тухли и я поменял полярность ,вот теперь вообще не горят!
Всем добрый вечер,может кто поможет с проблемкой?вскрыл плафоны освещения околодверной зоны,всё вытащил из нури,поставил светодиоды и подсоединил +к оранжевому проводу,а-к жёлтому не работают а если меняю полярность то они светят постоянно,даже если ставлю авто на охрану,может ,что то я сделал не так?
к сожалению ролики отличаются и ремень не полностью лёг на рёбра,но пока езжу.
извеняюсь ролик ставится только одной стороной,немного царапается но думаю на это не надо оброщять внимание,потому,что на фольц ставил, такаяже хрень была но потом всё прошло.
всем привет хочу сообщить сегодня купил ролик натяжителя который ставиться до 2007 года у меня машина c-max 2008года натяжители разные.у меня механический .вот читал всё форум и смотрел фотки и показалось,что они похожи и заказал в эксисте,поставил и он подошол не знаю как будет в будущем но порадовало, ,что не надо брать в сборе как идёт орегинал ,может комуто поможет моя инфа ,позже отпешу как работать будет.
