Wardenclyff
Дмитрий, 35 years, Беларусь, Гомель
About:
Практически инженер-механик (неразрушающий контроль и техническая диагностика) 🙂
FF2 Эксплуатация12 years
Wardenclyff
6 June 2012
Ну я без ЭГУРа 2 дня ездил - реально )))
Wardenclyff
4 June 2012
Anikiy
Как это нечего шить ? А 16-и битный контроллер Infineon C164 с аж 80 ножками наверное имеет искусственный интеллект и прошивает сам себя когда нужно.
У меня ЭГУР тоже постоянно работает. Как я понял, он поддерживает некоторое постоянное давление, которое требуется для незамедлительного отклика на поворот руля. Т.е. поворачиваем руль - меняем скорость. По крайней мере когда держал его открытым в руках он крутится с постоянной скоростью. Но как только начинаешь вращать руль - чувствуются довольно значительные толчки (рывки).
Wardenclyff
28 May 2012
Думаю, если через пару дней не появится ничего, то скорее всего это не ГУР. ИМХО
Wardenclyff
28 May 2012
Из интереса можно насухо вытереть и посмотреть через несколько дней.
Wardenclyff
27 May 2012
Я не в том смысле )) Я в плане, что если стоит 80А по постоянке, то сила тока там такая, что при КЗ тупо отпалит кусок схемы
Wardenclyff
27 May 2012
Выяснилось просто - получается что 2 обмотки замыкаем таким образом. Когда ротор поставил и попробовал крутнуть руками его он туго очень вращался. Т.е. получилось что-то вроде генератора замкнутого на себя - сам себя же и тормозил наведенным полем. А чего боятся ? Силовая часть идет через 80А предохранитель. Даже если что-то вдруг и коротнет, ну пшикнет и все. Терять то нечего было
Wardenclyff
26 May 2012
Забыл. Цена транзисторов - 2,5$ (20 000 бр) за штуку. Ремонт обошелся в 10$ (остальное было в наличии).
Wardenclyff
30 May 2012
13
Вот решил написать небольшой обзорчик по ремонту ЭГУР. В общем-то вскрываю его второй раз. Первый раз из-за наличия воды и, как следствие, окислов отлетел smd-шный резистор с одной из ножек управления. В этот раз вышли из строя 2 полевика. В общем-то не буду повторять фотоотчет по разборке, а лишь дополню некоторыми нюансами пайки, с которыми сталкнулся лично.
Собственно вот что стало с полевиками:
Фото
Успехов !
