Acid-Burn
Вячеслав, 40 years, Великий Новгород (RU), Ford Mondeo Mk4
Garage:
About:
Очень сложно совмещать в себе победителя по жизни, перфекциониста с руками из жопы, тупого и умного человека одновременно. Но у меня получается.
FF2 Эксплуатация3 years
Acid-Burn
28 May 2022mobile
Да, слегка и заходит норм. Делал не один раз. Если перегреть, то трубка вообще как сопля
Поздравлялки Великий Новгород
Acid-Burn
26 September 2021mobile
Спасибо
Acid-Burn
3 January 2021
Оригинальное OEM зеркало заднего вида с автозатемнением и встроенным экраном для вывода изображения с камеры з/в.
Формально на него можно вывести изображение с любого источника: это может быть камера заднего вида, дополнительная камера переднего вида, видеорегистратор с видеовыходом и т.п.
Активация экрана происходит при наличии сигнала положительной полярности на одном из контактов разъёма зеркала. В штате это сигнал включения задней передачи.
При выводе изображения с других источников его необходимо будет коммутировать самостоятельно.
Подойдёт на любой Форд с круглым пятаком крепления зеркала на лобовом стекле.
Состояние идеальное. Никаких косметических дефектов не присутствует.
При необходимости смогу доукомплектовать адаптером-переходником для простого и быстрого подключения данного зеркала к камере и проводке Вашего штатного зеркала (БЕЗ нарушения её целостности).
Acid-Burn
3 January 2021
Продам комплект для улучшения штатной музыки в ФФ3/ФК2.
В комплекте:
— магнитола CM4T gen1 ("Чешка"). При установке в Фокус требуется замена планки крепления. Про сравнение первой и второй генерации можно почитать тут — www.drive2.ru/b/471532434593153812/
— комплект "синих" динамиков высокой серии на фронт.
Миды DS7T на 25Вт 4Ом без кроссов. На проставочных кольцах мидов спилены "ключи" для возможности установки в Фокус/Кугу.
На пищалках выпаяны штатные электролитические конденсаторы, облиты бензином и сожжены. На их место установлены плёночные ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ той же ёмкости (6,8мкФ).
В ГУ заменена термопроводящая паста между чипами усилителей и корпусом радиатора на высокоэффективную брендовую пасту с показателем теплопроводности в 12Вт/Мк.
Acid-Burn
2 December 2020
В комплекте:
Ручки Keyless Мусор
Acid-Burn
1 December 2020
Продано.
Ручки Keyless Мусор
Acid-Burn
30 November 2020
Комплект рестайловых ручек для бесключевого входа на автомобили Форд Фокус 3 или Куга 2.
Состояние лако-красочного покрытия очень хорошее. Присутствует небольшой косметический дефект на одной из задних ручек (маленький скол лкп) — на фото обозначен. Пригодны к эксплуатации без покраски. Но актуально это наверное только для владельцев Куг в аналогичном цвете… остальным всё-равно под перекрас.
Могу доукомплектовать проводками для их подключения.
Цена ручек 10000р
В комплекте с проводкой 14000
Acid-Burn
30 November 2020
Acid-Burn
24 September 2020mobile
Спасибо за поздравления!
Novero Мусор
Acid-Burn
21 May 2020mobile
Англоговорящий, с корпусом разъема
Acid-Burn
21 May 2020mobile
Экран старого образца
На рамке присутствует не большой след от держателя телефона
Acid-Burn
12 February 2020mobile
kostyan-zap
Обычные
Acid-Burn
11 February 2020
K
kostyan-zap:
а у меня 8 лет руки не доходят круиз сделать 😞
Ёпрст, что там ставить то? Заказывай кнопки на родине коронавируса и приезжай
Acid-Burn
30 November 2019
Pepe
Поздравлямба!
Acid-Burn
16 November 2019mobile
Яволь, майн фюрер
Acid-Burn
30 September 2019mobile
Acid-Burn
Acid-Burn
30 September 2019
Varela
Не могу подсказать, поскольку не уверен на 100%
Acid-Burn
25 September 2019mobile
Спасибо!
Acid-Burn
25 September 2019
Pepe
tupyc
Мужики, спасибо!
