m001ax:
всем привет..люди добрые помогите советом...машинка фф2 рестайл... вчера машинку помыл на мойке..сегодня выхожу-понятно все примерзло, но с усилием открыл дверку завел и пошел щеткой помахать вокруг авто))) придя дверка не открывалась всмысле ручка...она как на закрытой машине ходила и не открывала дверь...а из салона все хорошо. какие могут быть предположения что то спало сломало или как... |
Такая же борода.. водительская дверь перестала открываться снаружи...
З.Ы.: до этого не открывалась изнутри-слетел тросик...
Russian_Mouse
Спасиб, тоже подумал, что не в этом дело... Надо еще проверить кнопку отключения подачи топлива...
Доброго времени суток!
Такой вопрос: после аварии (сработали обе передних подушки) горит лампочка AIRBAG. Должна ли машина заводиться? В сервисе говорят надо сбросить ошибку, иначе никак... Может ли быть такое, что просто сел аккумулятор (машина стояла со снятыми клеммами почти 5 месяцев)?
zen1tfan
15 September 2012
Tyoma-kvazar:
zen1tfan Это не ГУР,а компрессор кондиционера, ремонт трубки с помощью сварки по алюминию,ничего сложного нет. Весь ремонт обойдётся рублей 300. |
Спасиб..буду искать сервис где варят..
zen1tfan
14 September 2012
Здравствуйте.
После аварии образовалась трещина в трубке, примыкающей к насосу ГУР.
Подскажите, пожалуйста, необходимо менять всю систему в сборе? Или можно только какую то одну трубку заменить?
ФФ2 дорестайл, 1.6 115 л.с.
zen1tfan
20 July 2012
нет...не первый...но насколько я смог выяснить, рычаги не менялись...
| b.13 Оверквотинг.Запрещен оверквотинг - излишнее цитирование предыдущих сообщений, без особой на то необходимости. Подробнее.. |
Snezhnii:
zen1tfan какое именно кольцо желтое? |
Верхнее...
seger:
zen1tfan:
| А кольцо-то желтое! |
ну тогда какие вопросы???
смотри в шапке что значит жёлтое кольцо и действуй
если ты не первый владелец, то вполне могло случиться так что преджний владыка менял рычаги с шаровыми на 18 мм, поскольку к ним существуют замены, и менял вместе с кулаками, ибо сувать 18мм шаровую в 21мм кулак это маразм |
Ну...я уже заказал рычаги с шаровыми на 18...так что назад дороги нет)
Snezhnii:
zen1tfan выпуск авто 04.04.2006 года, рычаги и шаровая на 21. |
seger:
zen1tfan:
| Подскажите пожалуйста какие нужны шаровые: X9F4XXEED46T05788 |
А кольцо-то желтое! Рычаги оригинальные, на заклепках...О_о
ОК...тогда еще вопрос: какие нужно купить болты\крепеж для того чтобы поменять рычаг? или старые использовать лучше?
Доброго времени суток...
Подскажите, как в Microcat посмотреть какие все-таки шаровые опоры: 18 или 21?
