Buzz LightYearПроверю, но опять если б масла было мало, то во первых наверно были бы следы подтека, во вторых палка в передачу втыкалась бы туго, а этого вроде не замечено. Но все равно спасибо...
Доброго времени суток всем. Фокус 2, 1,8л, 2006 г.в, МКПП, пробег 130 000. С недельки наверно три назад заметил неприятную штуку, еле слышный звук при выжимке сцепления и переключении на повышенную передачу. Особо отчетливо слышно с 1-2, 2-3, 3-4. На 5-ю звук практически не слышен. На холостых при выжимании сцепления звука нет, ровно как и при переключении на пониженную.
Собственно сам звук напоминает свист. Записал его на диктофон, на 3 и 8 секунде его как раз слышно (как вставить сюда не знаю
На ходовых характеристиках вроде никак не отразилось, помимо этого звука других посторонних нет, вибраций и прочих проблем с коробкой тоже не выявлено, все переключается норм, поэтому по началу забивал и ездил.
В последнюю неделю звук стал усиливаться, поэтому решил все таки прошерстить инет, но ничего похожего не нашел. Есть мысли что тормазуха тут как то завязана, но в бачке вроде все в норме, не бежит. Может было у кого похожее что? Или предположения какие нибудь есть?
