mondeo-004
Когалым ХМАО-Югра
mondeo-004
8 June 2012
у меня начался похожий стук но по видео я вам точно сказать не могу, я вскрыл поддон и посмотрел и увидел что вкладыши намотало. щас в данный момент разбирается полностью двигатель буду шлифовать коленвал, менять вкладыши, ну и заодно кольца поршневые пока вроде так как полностью вскрою там дальше видно будет. если ни чего не получится то буду заказывать контрактный двигатель
mondeo-004
4 June 2012
у меня правда бензиновый двигатель
mondeo-004
4 June 2012
у меня на фм3 с двигателем CJBA похожее было также все и начиналось и так же я ездил но потом стук стал все больше и когда я вскрыл двигатель то оказалось что провернуло вкладыши теперь не знаю что и делать
mondeo-004
1 June 2012
всем привет сегодня разобрал двигатель CJBA застучал шатун и оставил косяки на коленвалу подскажите можно или нет шлифануть коленвал и продаются ли ремонтные вкладыши ну и если отдельно коленвал
mondeo-004
26 May 2012
сегодня ехал стук стал такой как будто из автомата стреляют кто может подскажите
mondeo-004
25 May 2012
пробег у него 156000 компрессию мерил показывало 12 во всех я не думаю что двигателя хватает на 150000 это мало. или у фордов так и есть?
mondeo-004
30 May 2012
добрый день! у меня такая ситуация мой форд мондео 3 2005г двигатель CJBA 2.0л начал кушать масло довольно много на 400км примерно 1.5 литра. вот как это происходит при спокойной езде не видно что бы был синий дым, а если только стоит по сильнее нажать на педаль газа начинают как будто пальцы брякать и из трубы сразу синий дым, пока бряка нет и движок не дымит . может кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста, а то надо делать и незнаю за что браться. заранее спасибо
