Granger
Москва (RU)
Granger
15 April 2021
Добрый вечер!
Форд фокус 1, подскажите стоимость:
1. Замена порога левого и правого под ключ(плюс антигравий на них)
2. Покраска крышки багажника
3. Замена лобового стекла с обогревом(плюс покраска рамы вокруг лобового)
запчасти ваши
и подскажите пожалуйста по времени, все вместе и по раздельности
Granger
22 May 2018
Добрый день! Фокус 1, интересует:
Промывка основного радиатора
Замена радиатора кондиционера + заправка
Антибактериальная чистка кондиционера (фильтр новый есть)
Замена антифриза
При замене радиатора кондиционера, надо ли новые колечки, резинки?
Granger
10 May 2018
Добрый вечер! Форд Фокус 1 интересует:
1. Замена рулевой тяги (возможно с наконечником)
2. Замена задних амортизаторов
3. Замена задних пружин
Пружины не родные, прокладки две новые есть, нужны ли проставки под пружины новые?
При замене рулевой тяги (наконечника), ещё что то менять надо?
Granger
9 November 2017
Сальники оригинал?
Granger
9 November 2017
Добрый день! Ford Focus 1
Интересует замена передних приводов правого,левого (привода мои, сальники ваши), замена передних ступичных подшипников (подшипники мои), замена задних пружин, замена задних амортизаторов.
Есть время на завтра?
Granger
31 August 2017
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена передних и задних амортизаторов под ключ (стойки , пружины,опорники, опоры и т.д.)? Авто фокус 1
Granger
29 June 2017
а забрать можно?
Granger
21 June 2017
Фару левую уже выкинул? а то забрал бы
Granger
23 May 2016
R
ret20:
Маленький отчет. Появилась проблема ХХ, точнее повышенные обороты 1000 - 1100, иногда поднимались до 1500. Искали подсос воздуха - не нашли. На диагностике приговорили ДАД (кстати оказался исправный) его показания не заведенном двигателе около 100, на ХХ 23-29, можно проверить по форскан для справки это норма. Моя проблема заключалась в следующем: на сканере при открытии КХХ от 40 до 100 % обороты повышались, от 40 до 0 % не реагировали. Плюс при разборе клапан свободно пропускал воздух, если дуть в одно из отверстий. Купил 402003540 PIERBURG, затертым оказался номер и фирма форд так что это и есть оригинал. Поменял не снимая впускной коллектор. Все нормализовалось.
Приветствую, а подскажи пожалуйста, какой у тебя процент открытия КХХ на холостом и при движении на новом КХХ.
Заранее благодарю за ответ.
Granger
16 May 2016
Добрый вечер!
Был у вас до майских праздников, по поводу диагностики задних барабанных тормозов на фокусе 1, так и не решились снять барабаны дабы не оставить машину на подьемнике. Интересует следующее:
1. Замена задних барабанов, колодок, оконечных тросиков ручника, при необходимости замена рабочих цилиндров.
2. Замена тормозной жидкости, прокачка всей тормозной системы.
3. Запчасти ваши оригинал/неоригинал (если можно фирму неоригинала)
Сколько все обойдется?
Заранее благодарен за ответ
Granger
16 March 2015
Замирович
Wrundel
Приветствую! Как ваши лямбды поживают? Тоже встал вопрос заменить лямбду на 1.6 Duratec, вопрос какую взять?
Granger
4 June 2014
шланг рециркуляции картерных газов смотрел снимал, вроде все норм, остальные все шланги тож смотрел, да и при резком открытии дросселя прям пшыкает где то, но где я чет не пойму. Я тоже думаю что подсос где то, но мне непонятно почему при новом КХХ такая байда произошла при включении кондея, а при старом не было.
Granger
4 June 2014
клемма скидывалась во время замены КХХ
Granger
4 June 2014
Ребят приветствую! Ситуация следующая:
При запуске двигателя постоянно поднимались обороты до 2000 и потихоньку опускались до прогревочных, соответственно если сразу поехать то наблюдалось повышение оборотов при выжиме сцепления до примерно 1800, после прогрева вроде более менее нормально становилось, но при движении накатом частенько обороты плавали от нормальных 850 до 1000-1100 вплоть до полной остановки, также наблюдал такую вещь, при нажатии педали тормоза много раз обороты начинают подниматься до 1000-1100 смотря сколько раз нажимать, но после отпускания педали обороты становились нормальными или чуток может ниже. Достала меня эта вся фигня и решился разориться купить новый КХХ оригинал (новый потому что старый мыл чистил, но результатов это не давало). Все поставил, ну думаю щас будет мне щастье, завожу мотор а он мне как обычно 2000 стартовых оборотов, ну думаю надо обкатать, проехал уже больше 500 км, но результат все тот же повышенные обороты при старте и небольшое гуляние при накате. А вчера все ещё лучше стало, решил включить кондей и вроде все нормально, но стоило мне выжать сцепление обороты резко поднялись до 1500 и начали опускаться до нормальных и так и гуляли туда сюда пока кондей не выключил, при этом на старом КХХ такого не наблюдалось было все нормально.
Выручайте ребят, может есть какие мысли.
Granger
6 May 2014
Добрый день! Сориентируйте по ценам на ремонт покраску форд фокус 1 седан 2005 года выпуска:
1) покраска под ключ обоих бамперов
2) задний бампер + молдинг на него
3) задний левый фонарь
4) покраска под ключ двух порогов
+ ремонт по фотографиям
Заранее спасибо!
Granger
10 January 2014
Добрый вечер!
Подскажите по стоимости ремонта форд фокус 1 европеец 2005 г. замена заднего бампера с покраской и вашим бампером(оригинал/неоригинал) и замена заднего фонаря (фонарь тоже ваш) цвет deep navy
Granger
28 January 2013
Здравствуйте!
Проверьте пожалуйста X9FFXXEEDF5U51974
