Если интенсивно набирать скорость ,то при переключении с 5 на 6 скорость не переключается и стрелка тахометра зависает в максимальном положении у красного сектора и через секунд 15 появляется надпись ,что трансмиссия неисправна. Останавливаешься,перезапускаешь двигатель и можно ехать,надписи нет. Если набираешь не интенсивно скорость,то переключается с 5 на 6 без проблем.
Что это может быть?
Денис__
25 April 2023mobile
paulmiller985
На спорте цифры передач справа от буквы S. Кстати странно, раньше я их не видел. Такое ощущение , что она как в ручном режиме что ли!?
Денис__
24 April 2023mobile
paulmiller985
Скорость достигнута в этой ситуации , которую я описал далеко не максимальная.Плюс, я же помню как раньше машина работала, на максимальной скорости , где-то около 175 стрелка в красной зоне не была. И еще коробка так глючит через раз. То переключается на 6 , то виснет в предкрасной зоне на 5. Мне не приятно , что появились какие-то глюки, раньше их не было.
Денис__
24 April 2023mobile
paulmiller985
paulmiller985
Я не замечал раньше включалась она или нет, но у меня сейчас на 5 ой стрелка в предкрасной зоне замирает и машина дальше не набирает скорость.
Денис__
24 April 2023mobile
paulmiller985
У меня на трассе в режиме спорт 5 передача не всегда переключатся на 6. Зависает в предкрасной зоне и ни как.В режиме драйв все нормально. Что это может быть?
Денис__
23 April 2023mobile
paulmiller985:
Первый звонок у вас был ведь ещё прошлым летом. Проблемы с переключением передач - это как правило 99% проблемы с вилками А/В, соответственно поможет только ее замена. Сам недавно столкнулся с подобным и пришлось немного погрузится в эту тему. |
Замена коробки или вилок? Сколько будет стоить?
Денис__
19 March 2020mobile
Здравствуйте. На сколько это опасно , надо ли срочно в мастерскую ?
Korben:
У меня итак стоит BV61-Lx 1.6-125(АКПП)(ESP)(RU)(10.05.2012)(29.01.2013) - BV61-14C204-LG (2014). Всякие тюнинговые от Паулюса и т.п. ставить не хочу. FV6P-7J104-JC от 26 июля 2016 авто стало ехать плавнее, чем на F. И таких затупов как на FV6P-7J104-JA не замечено. Пока буду катать. |
Korben:
Vit76 Изначально была А, потом обновлил до F с последующей адаптацией, через пол года откатил на E с адаптацией (показалось без адаптации ехало плавнее), через 3 месяца откатил до C без адаптации.  |
А где можно откатить прошивку? Обновил у дилера и не нравится,а откат они не делают.
chertele:
Можно поподробнее о том что это? |
OEM номер 4E0955609 Скотч под датчик дождя. Мастер называл это линзой.Она и выглядит как линза-круглая,размером с датчик.Ставится непосредственно под датчик.
Денис__
15 February 2019mobile
15500 руб. с установкой не у официалов. Обогрев и датчик. Из дополнительного поставил новую линзу-скотч для датчика.
Backuper:
PeJIaKc 750 будет стучать же, у меня оригиналы нет-нет да постукивают о проем стекла |
Там,вроде,стучать не об чего. Я поставил 750.Они до края стекла не доходят.
Денис__
11 February 2019mobile
Vaskor
AGC без шильдика форд также внешне выглядит , как и с завода- с точечками по периметру?
Денис__
7 February 2019
Vortex:
20 тыс - это 9 н/ч, там максимум 2 н/ч, реально че-то перебор... |
Я менял там же где-то в 2013 году. На этой же машине. Цена была что-то в районе 45 тысяч (все под ключ).
Сейчас 65. Ну,в принципе,ничего удивительного. Прошло 5 лет.
Vaskor
А с завода стоит не шумопоглощающее?
Magnit654
Удалось ли вам заменить стекло в этой компании? Если удалось,то как результат? У самого треснуло стекло вчера. Официалы озвучили 65 тысяч. Не знаю куда обратиться.
Мне озвучили 44 тысячи стекло и 20 тысяч установка.
Стекло лобовое с обогревом и датчиками света и дождя стоит с работой 65 тысяч рублей у официального дилера в Аларм Моторс Озерки Санкт-Петербург. Датчики,наверное оставляют свои,которые были. Что-то очень дорого выходит.
sergeyPP
Срубили.И ничего не сделали.Были еще 2 поломки,тоже не сделали.Говорят все нормально,такое ощущение что гарантия для галочки.
На заведенной стоячей машине при небольших поворотах руля туда сюда слышен небольшой,но заметный стук,при чем в основном когда в право крутишь. Ездил к диллеру,мастер сказал что это нормально,что у рейки должен быть небольшой ход(люфт). Сделали платную диагностику и написали-По процедуре ETIS была проведена диагностика рулевого управления-дефектов не выявлено.
На заглушенной машине,но при включенном зажигании,должен ли работать климат контроль с обогревом,как положено?
орбит:
таже фигня. после выключения двигателя работает 15-20 мин. потом все тухнет и влючается только после завода двигателя. заметил что после долгой поездки работать может больше часа. АКБ менял по гарантии несколько месяцев назад, сначала вообще не тухла магнитола, теперь опять начилось. После выходных,когда не езжу, вообще работает минуты 3-4 и тухнет. может дело в генераторе? |
То же самое.При выключенном двигателе ,выключается магнитола и включить ее можно только после того как заведёшь двигатель.Раньше такого не было.
Не знаю что делать.
