привет всем. ребята помогите в моей проблеме. авто си макс 2008 г.в. двиг 1.8. 125 л.с. пробег 40000 км. когда включаю зажигание появляется сообщение "неисправность двигателя". завожу авто все лампочки скачут как хотят стрелки прыгают или вовсе лежат, заводится как надо но не работает усилитель рул. управления. спустя какое-то время появляется сообшение "неисправность усилителя рул. управления" и тут же начинает работать усилитель. потом появляется сообщение режим огранич. скорости. не работает круиз и скачут все стрелки и лампочки то горят то горит один чек. в тесте смотрел ошибки D900 и еще какая то но сейчас не помню. в общем смысл в том что неточные данные с CAN шины и что-то с передачей данных замка зажигания - если не ошибаюсь PATS и т.п. как назло когда поехал на диагностику к официалам то все ошибки пропали и авто работал как положено, а когда приехал домой то на утро снова такая беда. я хотел бы спросить в каком месте вернее всего может быть повреждена CAN-шина (если повреждена), может ли такое происходить из-за других проводов, может ли из-за влаги (под водительским местом вскрыв коврик и мягкую обивку обнаружил что обивка мокрая насквозь и нет небольшой пробки в днище, а может еще где нибудь посмотреть куда могла попасть вода), может ли быть из-за плохой АКБ (с 2008 года штатный АКБ), может это в каком-нибудь неизвестном мне блоке проблема. Кроме того стоит сигналка ШЕРХАН 5 с автозапуском. автозапуск заводит авто не всегда. с началам плюсовых температур совсем про него забыл. заранее благодарен за отзывчивость.
