Одноклубники, подскажите где в Орле могут заменить маслосъемные колпачки без съема головки блока, да и вообще где фокусы советуете ремонтировать. Сам из Мценска.
Добрый день всем, у меня дорестайл с простым кондеем, предлагают всю систему для климата с рестайла за 15000. Стоит этого того? Предлагают с аварийной машины, сзади вроде сильный удар..
Подскажите пожалуйста, у меня Focus 2 дорестайл, попал в небольшое ДТП и помялся бампер, хочу поменять на бампер кабрио дорестайл.. что какие коды мне надо приобретать?
я так понял китайских климатов больше нигде не заказать?
этот пистон обшивку в пепельницу просто некуда вставлять. проблема остается открытой..
не подскажите, можно ли эту штучку отдельно заказать и код ее:
http://pixs.ru/showimage/RemontFord_5234570_9983339.jpg
цитата (Spb_Focus_Man) |
Kustovsky За центральный замок отвечает GEM, а вам видимо нужен сам актуатор замка? То есть механизм, который запирает дверь? Он встроен в замок двери. |
проблема описана тут, покупать не понимаю что надо
http://www.drive2.ru/communities/fordclub/blog/...7957343
не подскажите код "мастер замка" или то, что отвечает за центральный замок на фокус 2 1.8 2006.
кстати так и не увидел особо частых установок демпферов от мазды на передние рычаги..по отзывам того не стоят? хотя бы код скажите если стоят)
хотелось бы установить демпфер под передние сидения, но нет возможности выливать из свинца и т.д...может кто то уже нашел аналог?
да и кстати под посадочные места педали газа никто не думал установить какой нить демпфер?
И под верхний виток на опорный подшипник поставь от Мондео |
не подскажите код для заказа?
Kustovsky
29 September 2013
Добрый день фокусоводы..столкнулся с таким вопросом и хочу у вас попросить либо существующих ссылок обсуждения либо поделиться мыслями насчет звука захлопывания дверей. У меня вот задние двери теперь стали захлопываться чуть ли ни как на приоре, с каким то лязгом, пробовал регулировать ответную часть замка, что стоит на кузове-результата нет. Передняя водительская захлопывается с приятным звуком почти..но вот еще вопрос..как регулировать наружную ручку открывания двери, так как приходиться по максимум вытягивать ручку..
Kustovsky
29 September 2013
кстати exist давно не тот, вот тут
http://www.emex.ru
нашел многие демпфера, потихоньку буду заказывать.
П-38:
Kustovsky Я на экзисте пару дней назад заказал вольвовские, написано 31 день, сегодня зашел на сайт уже висит срок поставки аж начало октября. Что-то у них там с поставщиком непонятно. Хотя пару-недель назад приходили дней за 20. |
демпферы товар ооочень специфический и их очень редко берут..видимо поэтому и один поставщик и с такими сроками..
Kustovsky
23 August 2013
Для этого был заказан демпфер от Mazda 323 под кодом B25D3906Z в Автодоке за 620 руб. |
А если этот демпфер установить не сверху опоры а под нее что бы был более плотный контакт с кузовом и перевернуть демпфер основной частью вниз...тогда по идее и подпиливать на 1.8 кожух пластиковый не понадобиться...
Или именно из-за того что он стоит верхом и создается положительный эффект?
и кстати виброгасители от вольво 9447383 что ставит Экспрес на зад за сидения очень недорогие..только вот срок доставки в экзисте 31 у меня показывает...а я о том что может быть за 181 рубль им еще где то найдется полезное место??
и еще возник вопрос...а с чего у yolkin такие огромные по весу демпферы..может быть на стойки спереди хватит поставить и тот же демпфер от Mazda 323 под кодом B25D3906Z??? Как бы никто математических расчетов не производил и частот гашения вибраций и звука точно не знает...так же и на салазки...теория показывает что гасятся вибрации именно демпферами такой большой массы?
а как эта бобышка крепиться то не пойму, просто ложится что ли...крепежа явного не видно..
но судя по чертежу это на опору с тремя крепежами справа, а у нас 2. Пойдет ли на нашу...а так то думаю смысл от ее установки не маленький...
