powersound
30 April
mcmakar:
работает на машине 20 года или стоят калибровки в синке MY20? мой JX7T-14G229-** так и не вышел из "режим отсутствия инициализации" не знаю что дальше делать... другой пробовать модем |
Кто то еще сталкивался с такой проблемой? Удалось ли ее как то решить?. У меня один в один такая же ситуация. проблема образовалась
после того как я прошил TCU сначала на шину hs3( все работало), потом вернув обратно на hs4. прошивал много раз туда сюда разными версия калибровок, безрезультатно. Синк серийник видит, а дальше тупик, причем при переходе на hs3 тоже больше не работает...
powersound
22 October 2023
Всем привет! Как считаете Китайский модем заработает в России,?
powersound
22 October 2023mobile
Я правильно понимаю, что с помощью данного реформата можно получить взлом Sync3, без особых проблем.?
powersound
16 October 2023
bigunclemax
Ну в моем случае может и будет:) во всяком случае я на это надеюсь;)
powersound
16 October 2023
Sanek2033
вот на день бы раньше, 13 числа отправил такой блок Сергею в Череповец. Завалил при обновлении старым реформатом. Так что может с ним удаленно сделаете?
powersound
1 September 2022mobile
Добрый день. Возможно ли установить домашним экраном вкладку Радио?
powersound
6 February 2022mobile
Привет всем нет ли у кого в заначке модема TCU-E2? На ebay что то не могу найти ни у кого
Sanek2033:
тему Mods Tools и прочие моды из списка) |
Сначала REFORMAT MOD, потом ваш мод потом уже непосредственно обновление V3.4.21020? Если обновляюсь например с 19200?
powersound
28 April 2021mobile
karlon3
Не спорю это действительно так. Надо попробовать.
AuRoN89
Thank you! First, I'll order an iComp, see if it will work with my car or not, and then we'll see! Maybe let me go for testing,) I have a Usdc adapter for work, it may be needed.
powersound
28 April 2021mobile
karlon3
Ну у нас с kuga 2 много общего. А за icomp почитаю что за штука, спасибо!
powersound
28 April 2021mobile
AuRoN89:
some improvements
Может кто знает, когда такая штука появится в доступе? Тоже хотелось бы потестировать и использовать на Ford Edge
powersound
18 January 2021
Где купить такой экран%(??? и будет ли он работать с Sync 3.4???
powersound
30 November 2020
При желании что-то подобное можно и самому сделать, наверное, размеры только правильно снять
powersound
24 October 2020
cuscoEdge 2014 все в штатном месте, пока на паузе,) возможно выявил из-за чего! Дело в том что поставил
доп.приблуду
для передней камеры, сейчас снял, тестирую!
powersound
24 October 2020mobile
cusco
А как это сделать понять не могу. Экран с модулем вместе стоит. И после сброса работает вроде нормально;(
powersound
24 October 2020
Привет. Может кто сталкивался. Поменяли Sync2 на Sync3 все настроили ошибок нет версия 3.4 20021. Навигация показывает как то наоборот, как будто машина все время едет задом;(. Делаю сброс на заводские настройки, нормально становится. Заглушил машину через время опять также история
mic21 Привет если через Ucds то
Direct Config модуля Sync 3 (APIM)
forscan вроде так 7D0-01-01 *xxx xxxx xxxx Removes Sirius from audio sources (decrement your value where the asterisk is by 2; if you have an "A" make it "8", if you have "2" make it "0")
powersound
16 February 2020
Привет всем! Почти со всем разобрался в конфигурациях с помощью Forscan. Usds применил только для того чтобы убрать ошибку U0184 - Потеря связи с радио - Оказывается нужно было всего-то выключить источник радио Sirius ( через forscan тоже можно, но почему-то пропадает индикатор громкости при регулировки)
Осталось только настроить работу компаса на приборной панели. Сейчас показывает только на север. В связи с этим прошу помощи, есть решение через
UCDS
но к сожалению у меня нет такого меню при прочтении IPC моей машины. Может кто подсказать как это можно сделать с помощью forscan?
powersound
12 February 2020mobile
cusco
Спасибо!!! Помогло!!! А а правил 7D0-02-02 пункт:(
