stangen-izh
Ижевск. Удмуртия
FF2 Эксплуатация12 years
Потеря тяги на ходу Эксплуатация Focus 2
stangen-izh
1 July 2012
Так, друзья, помогайте. Описал проблему выше - не развивает мощность. К промывке инжектора, замене свечей, сцепления, добавилась чистка фильтров бензонасоса, замена воздухана. Диагностика ошибок не показала.
stangen-izh
30 May 2012
Подскажите пожалуйста, коллеги. FF2 2005 г., двиг. 1.6, 100 л.с. На днях в связи с потерей тяги решил поменять сцепление (как оказалось дело было не в этом), но речь о другом. До замены, во время езды, если давить на газ, педаль сцепления дребезжала, если же катиться на нейтрали - то дрожь пропадала. Так вот, после замены, все осталось так же, чувствуется дребезжание педали когда на нее слегка опустишь ногу. Сцепление поставил VALEO, выжимной не менял.
stangen-izh
24 May 2012
промыл инжектор, поменял свечи... изменений нет.
stangen-izh
23 May 2012
кировский 36, ну у меня другое - как будто сцепление не отжимает до конца. И у тебя все стремительно развивалось, а я уже 2 недели так езжу и никаких изменений, ни в лучшую, ни в худшую сторону.
stangen-izh
23 May 2012
Пробег 125 000 км. Ухудшилась тяга при наборе скорости, при том какая скорость и передача не важно, тяга слабже чем раньше с самого начала движения. Та скорость, которая раньше развивалась на 3000 оборотах сейчас достигается только при 4000. Первым делом подумал что сцепление, заменил. Но тяга все равно не изменилась. Какие еще могут быть причины?
stangen-izh
23 May 2012
Пробег 125 000 км. Сам езжу 10 000. Ухудшилась тяга при наборе скорости. Тахометр явно опережает спидометр. Сразу подумал что сцепление, заменил. Но тяга все равно не изменилась. Какие еще могут быть причины?
Перед созданием новых тем пользуйтесь поиском:
Потеря тяги на ходу
