wolf_igor
Ytdbyyjvsccr
FF2 Эксплуатация13 years
Ford Focus 213 years
wolf_igor
24 May 2012
Двигатель 1.8 Плавают обороты, но не всегда. То пропадает плавание, то снова начинается (особенно если не прогреть машину), плавают вплоть до загорания индикатора аккумулятора, затем начинает светиться вся приборная панель, гидроусилитель иногда отрубается либо полностью, либо частично, теперь горит индикатор перехода работы двигателя в аварийный режим, но при этом плавание пропадает и двигатель работает без сбоев и плаванияю В чем может быть проблема, помогите!!!
wolf_igor
24 May 2012
Объем двигателя 1.8 В чем может быть причина? Периодически довольно сильно "плавает" двигатель. Генератор менял недавно. Может ли такое быть из за слабого аккумулятора?
wolf_igor
23 May 2012
Прошу совета!!!
Фокус 2 объем двигателя 1,8
В прошлом году зимой начал ругаться на неисправность усилителя руля, после чего начала мигать приборная панель. Усилитель иногда в дороге отключался, что не очень приятно. Погнал в сервис, искали, искали, нашли проблему в генераторе, выдавал разное напряжение. Заменил генератор, катался без проблем, сейчас началось по новой.
В чем может быть проблема?
wolf_igor
23 May 2012
Прошу совета!!!
