Митяй74Схема красивая, спасибо.
Я не понимаю в транзисторах, но есть вопрос: Как откроется N-канал, если на стабилитрон ничего не пришло, P-канал же закрыт?
В любом случае еду за реле и элементами
Митяй74Спасибо. Все получилось, реле срабатывает при U=14.2В. После пяти срабатываний реле залипло. Думал машина провожает домой
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Снял постучал, теперь работает без проблем. Но остался не решенным вопрос: при запуске в темное время суток габариты и свет включаются сразу. Нет ли схожего решения для этой цепи?
За схему отдельное спасибо.
Фото не выкладываю, переделанное выглядит хуже.
rudofin
22 May 2012
vitaskuОчень хочу собрать схему на транзисторах с включением света после запуска двигателя №5.
Набрался терпением, купил реле, транзистор IRF7319 (использовал N-канал ножки 1, 2, 8), стабилитрон на 12В, сопротивлений в ассортименте. Спаял аккуратненько. Подключил к источнику питания (регулируемое з/у с нагрузкой), номер 1(85) - минус, номер 2(86) - плюс , реле срабатывает при напряжении 7В и более. Сопротивления менял, не помогает. Голову сломал, 3 дня протупил. В машину поставил, при включении зажигания свет загорается. Подскажите что не так сделано. Машина Ford Kuga 2011. Фото реле в приложении.
