И есть ли от него реальный эффект? |
Если мне не изменяет память, из основ аэродинамики следует, что этот спойлер не окажет существенного влияния на загрязненость заднего стекла. Так как грязь поднимается снизу за счет разряженности воздушного потока.
А не проще отдельный Bluetooth Car Handsfree установить? Я например поставил SonyEricsson HCB-30 и радуюсь уже год. Во-первых можешь поставить магнитолу с нормальным звуком, а во-вторых любая магнитола сейчас имеет возможность работать в паре с комплектом громкой связи, что бы приглужать музыку во время звонков.
Нууу если штатное меню ресивера воровство - тогда да. А вобщем пусть каждый сам выбирает, или через меню на халяву, или через самодельную прошивку, (еще не появятся ли глюки) на $50. Кстати инфа была слита не уродами а Blaupunkt service Portugal как официальный ответ на запрос клиента, вот так работают фирмы с клиентами, а не как бы урвать побольше. Иначе весь форум надо закрыть чтоб никто никому ничего, а тока за деньги. |
Я не буду комментировать toshik'а, как зарабатывать деньги - это его личное дело.
А rasputin'у хочу сказать БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!
Iskander
29 September 2005
У меня средний расход по пробкам 15 л. на сотню по показаниям компьютера (двигатель 2 л., АКПП). В день презжаю 44 км за 2,5-3 часа. Естественно все потребители включены постоянно (климат, ближний свет, музыка), плюс выключен овердрайв. Так же заметил одну интересную особенность - как только выезжаю на дачу (туда-обратно 140 км, средняя скорость 120 км/ч), показания бортового компьютера сваливаются до 10-11 л. на сотню. В январе ездил на авто в Таллин, перед поездкой обнулил значения. В результате компьютер показал средний расход около 8,5 л. на сотню с общим пробегом чуть больше 3000 км.
Но за год эксплуатации я проехал 25478 км и потратил на это 3128 л. бензина. В результате средний расход за год составил 12,28 л. на 100 км. Если учесть, что такого понятия как "экономия бензина" я просто не знаю и часто пользуюсь кикдауном, а на трассе меня мало кто обгоняет, то результат, мне кажется очень неплохой.
Лично я с таким расходом уже смирился - за комфорт надо платить...
Извини, что долго молчал. Конечно надо! Судя по снимкам тот который длинный как раз то, что нужно. Но я неуверен, что смогу его закрепить, так как на русфокусе эти два кронштейна соединены в один, а здесь, как я понял раздельно. Посмотрю сегодня вечером, что можно придумать.
Обзвонил половину дилеров и напрягал Экзист, никто помочь не смог.
Мне нужен кронштейн куда крепится тяга газа, котрый стоит перед дроссельной заслонкой. Видел тот что мне нужен на американце. Весь смысл заключается в том, что в этом кронштейне два крепления - одно для тяги газа (слева), а другое для таги круиз-контроля (справа). На моет Фокусе в кронштейне эти крепления (т.е. дырки) находятся на одной плоскости, а мне нужен кронштейн, где правая дырка выступает по отношению к левой на 2-3 сантиметра. Я точно видел такой на одном американце. Помогите пожалуйста найти код этого кронштейна!
Посмотри
здесьТам я схему Блаупункта штатного выложил, места для подключения джойстика нет вообще.
Лично я по своему джойстику панихиду уже отслужил. Обидно, что джойстик уже установлен, и если снимать и продавать, то дырка останется...
цитата: | Во как! Я месяца три назад купил этот переходник в Совинсервисе, но до сих пор руки не доходили его установить. А оказывается что он и не работает. Сюрприз!
А может попробовать написать в Американский Blaupunkt?
Кстати, в стандартных Blaupunkt используется для подключения Remote Control разъем С2, пины:
10 - RC+12V 11 - Remote Control 12 - RC GND
Соответственно и был сделан вывод, что переходник будет работать. В любом случае, мне кажется надо писать в американский Blaupunkt. ] |
Вы этот набор покупали?
http://fe0wap79.bosch.de/intershoproot/eCS...21147_EA_DE.pdf |
Именно его я и покупал, только вот зачем?..
Если эта схема верна, то мы круто обломались...
Взял
здесь
Iskander Blaupunkt CD\MP3 магнитола для Фокусов сделана в европе, если есть возможность посмотрите на на наклейки на ней. |
Может быть она и сделана в Европе, но в европйском Blaupunkt`е об этой моделе информации нет. Иначе она была бы доступна в Совинсервисе. В любом случае, единственный вариант - это метод "научного втыка". Будем тыкать по порядку, вдруг получится?
Iskander а ты тест лампочек на одометре проводил, чтобы грить,что лампочки там нету?
Я вот хочу заморочицца и свой рисунок ишшо туды забабахать!!! |
Нет, не проводил. Но даже если она там и стоит, то не подключена физически к PCM, так как по схеме этой лампочкой управляет именно PCM, и если бы было все ок, то лампочка бы зажигалась.
А меня этот вопрос очень интересует, так как установил на свою ласточку круиз-контроль, но при его включении штатная лампочка не загорается, так как ее там нет. Подскажите хотя бы какая именно лампочка в приборку идет на индикаторы, а со схемой, наверное, придется от американца мучаться.
А в какое время планируется мероприятие? Утро, день, вечер? И сколько времени вся эта "перестрелка" может занять?
Сам в пейнтбол не играл ни разу, но ОЧЕНЬ хочется попробовать.
10 - RC+12V
11 - Remote Control
12 - RC GND
Ставил SonyEricsson HCB-30 плюс к нему адаптер для приглушения звука магнитолы HCE-16. В Major содрали $135. О совместимости не заморачивался, за такие-то деньги!
Iskander
8 June 2010
Маршрут: Москва - Пустошка - Псков - Тарту - Таллинн - Пярну - Таллинн - Курессааре - Таллинн - Нарва - Гатчина - Москва
Пробег по маршруту: 3071,6 км (по данным спидометра)
Общий пробег автомобиля к концу поезки: 7479 км
Общий расход бензина: 258,44 литра (по данным бензоколонок)
Средний расход на 100 км: 8,6 литра (по данным МК)
Средняя скорость: 79 км/ч (по данным МК)
Сразу хочу дать коментарии к вышеупомянутым цифрам:
Общий пробег по спидометру несколько отличается в большую сторону от реального километража, скорее всего это связано с тем, что я перед поездкой забыл увеличить давление в шинах - машина была загружена полностью - 4 человека и куча багажа, общим весом около 400 кг.
Общий расход бензина дан по счетчикам колонок и не факт, что эти цифры на 100% верны.
Средний расход вообще непонятен, скорее всего небольшая ошибка в общем расходе бензина, если подогнать к 264 литрам, то все сойдется. Не очень верится, что в колонках наливали больше, чем было указано в чеке... Что касается такой большой величины, то объяснение очень простое: во-первых, в автомобиле были постоянно включены все потребители (климат, ближний свет, музыка), во-вторых, двигатель при частых простоях не выключался (общее время работы двигателя на ХХ более 8 часов).
Средняя скорость столь удручающе мала, только благодаря Питерской трассе, которой по сути и нет совсем. Трасса так разбита, что приходилось двигаться со скорость 60 км/ч, а на некоторых участках и до 40 сбрасывать. И только в Московской области удавалось держать 100-120.
О самом Фокусе:
Испытания выдержал на славу! Нареканий никаких нет. Бензин кушал без проблем, тот что давали, не выпендривался. Комфортом пассажиров не обделял. Единственное что было замечено, запотевание задних стекол при температуре в салоне около 18, но это не особенно напрягало.
О потерях:
1. Оторвался левый передний брызговик. Скорее всего виноваты погодные условия, так как до Москвы пришлось ехать большую часть дороги по снежной каше - не вынесла душа поэта свиной тушенки и омлета...
2. Разбита правая противотуманная фара. Виновник Питерская трасса. Эты мы тут у себя в Москве уже привыкли, что зимой дороги поливаются специальным реагентом, а во всех остальных субъектах федерации дороги как посыпали песком так и продолжают его сыпать на радость сервисам и поставщикам запчастей. Так сыпят еще и самый дешевый (читай речной) песок, а там примесь гальки очень большая. Своими глазами видел на дороге булыжники размером с кулак. Пару раз получал солидные камни в лобовое стекло, но оно выдержало, а вот противотуманка - нет.
В целом, автомобилем остался доволен. Комфортабельный, с хорошим запасом мощности, прекрасно держащий дорогу.
Плиз, сообщите, как купить!!! Давно мечтал круиз и комп поставить! можно в мыло -sly32@narod.ru |
www.ebay.com
Других вариантов пока не нашел.
Наконец свершилось! И я с гордостью могу заявить, что являюсь одним из немногоих владельцев Rus Focus, имеющих круиз-контроль. Если вообще не единственным...
Сама неспешная установка заняла в сервисе 8 часов (сервис естественно не авторизованный, так все официальные сервисы отказались в проведении "операции"). А времени это заняло так много, потому что эти ... (имеются ввиду сотрудники FMC) допустили ошибку!!! в инструкции по установке - перепутали местами два датчика.
Хочу сразу отметить, что никаких доработок, кроме описаных а мануале по установке не производилось - все встало на свои места как влитое в специально отведенные места. Единстевенное что пришлось сделать, это убрать свободный ход (около 2 см) тяги привода газа, так как из-за этого максимальная скорость была всего 120 км/ч, но после стала и до 160 разгонять (больше пока не пробовал).
Единственное что пока не сделано - это не вставлена лампочка на приборной панеле сигнализирующая о включении системы круиз контроля. В штатной комплектации ее естественно нет.
Так что опыт заказа в США и установки в России таких прибамбасов теперь имеется, если кому необходимо - обращайтесь.
Да, и если будет интересно, после праздников смогу описать использование системы круиз-контроля при поездке в Таллин, по Эстонии и обратно.
цитата: | цитата: | цитата: | 2. Dedokk А может быть вы подскажете код этого девайса ? |
к сожалению нет. Пришёл к диллеру, сказал - хАчу.. и купил  |
А что за дилер? Там такие девайсы еще остались? Или просто телефон озвучь, уж больно хочется такую штуку. |
Покупалось в рольфе. 2 года назад, родной фордовский девайс, был в 2х цветах серый и бежевый.
Это только консоль под телефон (посмотрю сзади, мож номер какой есть), а хендс фри какой хош устанавливай под любой телефон (в комплекте не идёт). Сначала был прикручен хендсфри под сименс с55, теперь под нокию. |
Да мне эта консоль для другого нужна. Хендсфри я Блютусный использую, а если иногда подзарядить телефон надо, то можно его и в подстаканник поставить, а так вынимать из кармана и не приходится совсем. Мне интересно какую пиковую нагрузку крепление этой консоли способно выдержать, если она килограмм пять в пике держать будет, то как раз подойдет. Я на нее хочу LCD монитор повесить, небольшой 8".
