flipflop2002
Звенигород
FF1 Доп. оборудование и запчасти12 years
Вопросы по мультимедиа для ФФ1 Оборудование и запчасти Focus 1
flipflop2002
30 July 2012
если не прав поправьте...
flipflop2002
31 July 2012
описание контактов: и как я это понимаю
Разьем А – силовой (С443 multi plug)
1. Аккумулятор +12B [Оранжевый-Черный толстый] это+
2. Общий [Черный-Желтый] не понимаю зачем он и как его можно использовать...
3. Зажигание +12B [Желтый-Зеленый] чтобы мафон работал только при в вкл зижигании
4. Подсветка +3..+12B [Оранжевый-Черный] чтобы подсветка вкл при вкл габаратов или наоборот притушение подсветки взависимости от мафона
5. Сигнализация [Черно-Оранжевый] не понимаю зачем он и как его можно использовать...
6. Общий [Черный-Зеленый толстый] это -
7. Антенна +12В [NA] у меня его нет но это усилок на эл. антене вкл. при включении тюнера
Разьем B – дополнительное оснащение (С445 multi plug)
4. Phone stummschaltung не знаю походу у меня этих проводов нет
5. Masse (Phone Abschirmung) не знаю походу у меня этих проводов нет
6. AVC+ Управление громкостью. (ЭБУ) [Белый-Зеленый] это наверное мьют т.е. при вкл. задней передачи звук должен откл.
8. Phone audio 1 не знаю походу у меня этих проводов нет
9. Phone audio 2 не знаю походу у меня этих проводов нет
11. Дистанционное управление 1 [Белый-Черный] наверное на подрулевой джостик
12. Дистанционное управление 2 [Коричневый-Желтый] наверное на подрулевой джостик
не знаю номер пина ( зелено-черный или наоборот) для чего он? на фото его видно
Разьем С – акустический (С442 multi plug) с ним все понятно, это колонки их 4
1. Front Left + [Белый-Черный]
2. Front Left – [Серый-Черный]
3. Rear Left + [Белый-Фиолетовый]
4. Rear Left – [Серый-Белый]
5. Front Right + [Белый-Красный]
6. Front Right – [Серый-Красный]
7. Rear Right + [Белый]
8. Rear Right – [Серый]
flipflop2002
30 July 2012
так я нашел твои картинки с переводом, третий 8 пиновый разъем это как раз и были колонки, бывший хозяин его просто ликвидировал...
flipflop2002
30 July 2012
других колодок нет ((( все облазил...
flipflop2002
30 July 2012
Вот фото как и обещал, питалово 7-ми пиновое от него откусан + и -, 1 не задействован, для чего 4 оставшиеся не понятно..., а аудио разъем 17 пиновый из него вытащены 8 проводов на динамики, осталось 4 провода, мне не понятно для чего они нужны... Остальные 5 пин в этом разъеме я так понимаю не задействованы...
Разъясните деревенщине это плиз... как нибудь подоступней... заранее всем спасибо...
flipflop2002
30 July 2012
Спасибо за ответ, но у меня только 2 колодки и антенный провод, сфоткаю - к вечеру выложу...
flipflop2002
29 July 2012
Модераторы не ругайтесь, знаю что тема изъезженая, искал и в рубрикаторе и по поиску но полного ответа на свой вопрос не нашел... У меня русфокус 1 хэч гия
Снял магнитолу, и обнаружил что предыдущий хозяин повынимал провода из штатных разъемов, с силовой колодкой я разобрался он вынул только толстый + и толстый -, по ней вопрос вот в чем для чего используется контакт №2 общий (черно-желтый), и провод № 5 сигнализация (черно-оранжевый), а вот по второму разъему немного сложнее из него вынуты провода на колонки, - с этим вопросов нет я, а вот для чего оставшиеся провода в разъеме??? Спасибо Всем за ранее, с уважением, Ваш соратник форумчанин...
