Они для какого двигателя? Бронь если возможно.
deep_tech
20 November 2015
В комплекте только магнитола?
deep_tech
12 March 2015mobile
8 марта на мой капот кто то скинул с этажа тарелку с ужином. Тарелка помяла капот, разбилась и оставила глубокие сколы до металла. Будут ли эти сколы ржаветь если их не подкрасить? И даже если подкрашу будут ли они ржаветь под краской если осколки пробили даже грунт? Краску заказал придет не скоро. Подскажите технологию подкраски сколов пожалуйста.
а есть без надписи экобуст?
если никто не купит то я заберу за 1500))
deep_tech
4 July 2013mobile
Парни подскажите, на фф2 стоял redpower 8903 на винде, сейчас приобрел фф3 вот думаю взять на андроиде но что то меня останавливает, стоит ли брать думаю что все же винда понадежнее.
Приветствую. Месяц назад менял жидкость гур , вчера глянул а оно опять черное! Да и руль тугой какой то. Гонец пришел гуру???
сколько будет стоить антенна если отправишь в казань? уложимся в 700р?
deep_tech
26 January 2013
Где прячут чип от ключа при установке сигнализации? он мне скоро понадобится для установки приборки от рестайлинга, нужно его привязать (фф2 дорестайл)
systemroot
а как его прошивают? у меня просто чип без ключа
belaz_jr
Его обязательно нужно найти (чип)? Или лучше сделать еще один? Приборка у меня б.у купил на разборке. Старый чип нужен для сигналки не так ли?
Всем Привет! Всем известно что при установки приборки нужно привязывать к ней ключи, так вот ключ у меня всего один.Как то при установке сигнализации мне он тоже был необходим (2ой ключ) мне установщик посоветовал не делать ключ а сделать копию чипа так выйдет дешевле. Так вот сделали мне чип и он мне его где то спрятал в салоне. Так вот, смогут ли установщики приборки привязать не ключ а чип или мне нужно сделать еще один ключ. Пожалуйста помогите! Скоро предстоит установка
d13347:
deep_tech
Вместо нормального фордовского антифриза Вы собираетесь залить какой-то суррогат, который не имеет допуска не то что от Форда, но даже от инвалидной коляски. Если вам наплевать на требования Форда по эксплуатации автомобиля, и Вы хотите сэкономить на охлаждающей жидкости, то залейте воды из ближайшей лужи - будет дешевле.
Почитайте FAQ п.п. 1,2,6,10 |
Слил этот суррогат и залил кулстрим премиум -40)) оранжевый))
Антон_Иванов
все работало исправно около 3 месяцев, все это произошло после того как я воспользовался штатной сигнализацией
vicctor58
вот этого незнаю, скорее всего аналоговое, мне установщик говорил у что у нас дорестайлов нету кана
deep_tech
10 January 2013
Всем привет, столкнулся сегодня с такой проблемой, при постановке на охрану заметил, что отсутствует характерный щелчек при закрытии дверей, подошел к машине и действительно, сигналка не закрывает двери, хотя при снятии все нормально, двери разблокируются. Установлена Starline A92 , машина FF2 дорестайл, замки сами по себе нормально работают, со штатного ключа то же все нормально закрывается.
deep_tech
21 December 2012
У кого нибудь работает центральный замок, при заведенном двигателе и вообще в движении? У меня почему то не работает Starline a 92
deep_tech
15 December 2012
technik
нет не G12 а z40 ошибся))) но сервисник говорил типа это G12
