Skybudy
Москва ЮАО Чертаново (RU)
Skybudy
17 September 2013
Добрый день. не могу найти на форуме свою проблему. может кто даст ссылочку? или ктото даст ответ что это такое?
Проблема: FF2 рестайлинг 2л АКПП. - Идет вибрация по кузову именно на ходу от 70 до 90 км/ч потом все пропадает. и именно когда нажимаешь педаль газа. на ХХ нет вибрации и также нет вибрации когда разгоняешьзя до 80 и отпускаешь педаль газа- вибрация пропадает.
Skybudy
3 September 2013
но с другой стороны если опоры то вибрация была бы наверно при любой скорости, а тут именно только в этом промежутке скорости.
Skybudy
3 September 2013
кроме диагностики ничего не делал.
Skybudy
23 May 2012
V
viktor070670:
Skybudy
похоже одна свеча выделывается
я тоже на это грешу. потому что хозяин до меня поставил какие то дешовые свечи чуть ли не по 100р. сказал жаба задушила на ридиевые.
Skybudy
21 May 2012
Добрый вечер. может я паникую но всетаки заметил такую проблему ФФ рестайлинг 2л акпп:
1) при плавном разгоне немножко подтряхивает машину как буд то не хватает оборотов, надавишь побольше на педаль газа дерганье пропадает и все нормально.
2) движок работает как то странно - трясется , очень заметно, то без збоев постоянно ровно трясется (может на ФФ это нормально?) но смотрел под капот у других машин он там работает без движения практически
