n189tr
Спасибо, да действительно ролик есть. Машина полгода стояла на ремонте (денег не было =)) ), видимо перенервничал и не увидел сразу. Уже бегает)
rombik
Спасибо)
Пойду сейчас пробовать...
deniserasov
13 July 2014
rombik
Я ее пробовал вообще снимать, из бачка как из встряхнутой бутылки с газированной водой выплескивало антифриз.
Вы думаете все-таки в ней дело?
Насколько я понимаю,крышка бачка поддерживает необходимое давление в системе?
Если давление не в норме,то и вентиляторы работают неправильно?
deniserasov
12 July 2014
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь советом,как быть - греется машина.
Новый термостат,новый радиатор,но все равно греется,в чем еще может быть причина?
Делал некоторые наблюдения:
1. Если не включать печку и на ХХ,то стрелка температуры посередине,все вроде бы норм,НО если дать оборотов до 3000 и подержать около минуты,то антифриз выдавливает через расширительный бачок и при этом не включаются вентиляторы (стрелка температуры все также - посередине).
2. При включенной печке на ХХ тоже все норм (пропеллеры включаются),НО если дать нагрузку движку,все также набором оборотов,то стрелка температуры уходит в красную зону,загорается "!" и "чек" (при этом ОЖ не давит через расширительный).
Что такое может быть,в каком направлении копать? Может воздушную пробку я сделал,когда заливал ОЖ или может помпа накрылась?
Подскажите что делать. Zetec 1.4 S
Всем привет!
Столкнулся с проблемой замены ремня генератора,но натянуть не получается. Что-то ролик натяжителя (если я правильно его определил) совсем не хочет шевелиться. Тему читал,но конкретно на свою проблему ответа не нашел (((
Кто говорит,что его ключом надо крутить на 15,а другие говорят,что толкать снизу надо от себя и натягивать. Не могу понять,что теперь делать (((
На моем ролике гайка квадратная,для ключа вообще там места нет. Что касается "ручного управления",то тут тоже не получается - небольшой люфт и все. Подскажите,как же все-таки мне быть,как правильно натянуть ремень?
Zetec-S 1.4,Немец
deniserasov
21 November 2012
Спасибо за советы,буду опоры смотреть.Когда узнаю напишу.
deniserasov
21 November 2012
Движок не троит,а вибрация одинакова,что на холодном,что на горячем одинакова.
deniserasov
21 November 2012
Аккум новый,свечи и катушку менял,провода тоже целые.Опоры проверю,но разве могут они создавать НЕРАВНОМЕРНУЮ вибрацию?
deniserasov
21 November 2012
Там совершенно другая тема.
deniserasov
21 November 2012
Всем привет!!!У меня вопрос по вибрации:
Машина стала вибрировать,когда стало прохладнее на улице.Возможно из-за того,что теперь по утрам темно и холодно,приходится включать все электроприборы:фары,противотуманки,печку.Летом вибрации не было,т.к. ничего не включал)Вообщем вибрация только на холостых (на светофоре) и она такая ,,неравномерная,, как-бы наплывами (волнами).Когда все отключаю вроде норм.
Может кто сталкивался,подскажите пожалуйста...
P.S. Если мне не кажется,то в такт вибрации тускнеют фары (Заметил стоя почти в упор газели в пробке вечером),вроде как еле заметное моргание.И вообще они как-то слабовато светят,может это как-то связано?
deniserasov
20 November 2012
deniserasov
1 November 2012
Всем привет)))Такой вопрос: А бывают ли тюннингованые дворники?)И где их можно найти?)
deniserasov
31 October 2012
Спасибо,тему можно закрывать,кроме того,как пользоваться форумом,я ничего умного не услышал.
deniserasov
31 October 2012
P.S. Если на то пошло,то это форум,он и нужен для того,чтобы 300 раз всё перетирать.Темы тогда в принципе создавать больше не нужно (логично),ведь всё перетёрто!
deniserasov
31 October 2012
Если бы поиск с мобильного работал,я бы давно уже нашёл.
deniserasov
31 October 2012
Всем привет!!!Хочу поинтересоваться у знающих людей)Наступили холода,хочу поменять АКБ,у меня фф1,99 г.в.,zetec 1.4,немец.Может кто-нибудь посоветует какой выбрать аккумулятор надёжный и с какими характеристиками?Книгу по эксплуатации не могу найти(
deniserasov
28 October 2012
Там слышен механический скрежет,не думаю,что АБС
deniserasov
28 October 2012
Всем добрый вечер!!!Сегодня столкнулся с такой проблемой: Как обычно поехал после работы домой,на первом светофоре остановился,довольно резко,и при сильном нажатии на педаль тормоза почувствовал,что педаль как-будто что-то задевает.То есть при сильном нажатии на тормоз,создаётся впечатление,что педаль задевает какой-то вращающийся элемент,отдаёт по ноге.При небольшом нажатии на педаль всё в порядке.Может кто-нибудь сталкивался,обо что она может задевать???
P.S. 2 дня назад задел днищем бардюр.
Всем привет!!!Подскажите пожалуйста как прозвонить высоковольтные провода?У меня Ford Focus 1,Zetec 1.4!Если есть возможность,то поподробнее,а то мне чайнику самому не сообразить)))Заранее спасибо!!!
Такие фильтра вроде как считаются тюнингом,а в обычных магазинах запчастей могут продаваться?
