Привет, можно глянуть фото кнопки багажника?
Парни, помогите разобраться с проблемой, двигатель работал исправно, но однажды сутра просто не завелся, вообще даже не схватывал. Методом тыка обнаружилось отсутствие искры на свечах, тестер показал что катушка зажигания целая. Для успокоения попробовал подключить заведомо исправную катушку, тоже самое. Подключали адвптер ЕЛМ с клубными программами, обнаружилась только ошибка положения педали акселератора, после сброса ничего не изменилось. Больше никаких ошибок нет. Дальше осталось копать откуда сигналы приходят на К.З. подскажите какой блок подает импульсы зажигания и в чем может быть проблема?
Друзья помогите, нужна потолочная ручка-поручень! Я так понимаю при установке очечника высвобождается ручка, может у кого завалялась то я бы купил.
Здравствуйте, подскажите что может быть, с неделю назад стал доноситься скрип спереди слева. Скрипит как при ходе подвески, так и при повороте руля, даже на месте. Скрип довольно сильный и похож на резиновый. Изредка пропадает. Пробовал послушать, такое ощущение что идет из колеса, хотя возможно просто туда отдается.
