sizod
27 March 2014
где можно прочитать про + и - цепного двигателя 1.8:??заранее спасибо!интересует такой вопрос-капиталится он или одноразовый?
sizod
22 December 2013
AL-DL
на холостых 1.1,до этого было 0.8!расход в городе раньше был 12,сейчас 13.5!и при этом мне просто заменили переднюю крышку двигателя!грешу только на датчик,потому что только его воткнули склееным!!детонации движка нет-работает как и раньше!клему АКБ не скидывали!
поменял переднюю крышку двигателя,на сто когда снимали её,развалился датчик коленвала,нового не было,поэтому склеили старый и поставили на место!поменялся расход топлива-увеличился в разы!вопрос,может ли быть это как то связанно с датчиком???двигатель 1.8
sizod
14 December 2013
подскажите пожалуста код патрубка,который идёт от расширительного бачка снизу(толстый),к чему подсоединен не знаю!!или аналоги!заранее спасибо!
фокус 2 1.8
Как выставить зажигание на 1.8,говорят при снятии передней крышки двигателя оно сбивается,потому что снимаю шкив коленвала,правда ли это?
Snezhnii
да крышка уже в наличии,просто думаю вариант самому поменять или там трудновато будет!просто не хочу на станцию отдавать-крышка и так в 6500 обошлась!!
может кто нибудь подсказать-где написанно что нибудь про переднюю крышку двигателя!налетел на камень,поддон не раскололся,а раскололась она,в районе правой подушки двигателя!теперь ищу что нибудь про её замену!!!
либо лить какие нибудь присадки в бензин!!!чтоб хоть чуть чуть сетку почистить!!
FeodorY
Мишуха
спасибо,ну на самом деле это хреново,я так понимаю чтоб добраться до бензонасоса,нужно снимать бак!!а это трудоёмкое дело!!!(((
подскажите пожалуста,есть ли топливный фильтр на 1.8???
пойду смотреть!!!огромное тебе спасибо))
что ещё за модуль и как к нему добраться???
sizod
25 August 2013
а так где у 2 все предохранители,релюхи,кроме под капотом!!!
Spb_Focus_Man
спасибо,попробую конечно скинуть клему-может поможет!!
sizod
25 August 2013
TallPaul
подскажи пожалуста,горит лампа стояночного тормоза(тормазуха на месте),не работает центральный замок,не горят указатели поворота на щитке приборов(так работают),может ли быть что за эти вещи отвечает какая либо релюха??фокус 2 1.8 хечбек
купил 2,был на сервисе-приговорили задний сальник коленвала,сальники полуосей!!!если снимать коробку нужно ли двигать подрамник или он не мешает???
Izverg-08
YS4Z-8592-BD-оригинал
902-201-аналог
ещё просьба дать код тросика дроссельной заслонки!!писал ipassat,но ему никто не ответил ст.125 на фото-у меня его оборвало!заранее спс!
