tadeushkz
Проводка на руле есть. Только вот кнопки круиза на этом руле не имеют функции "лимит скорости". А поэтому и прошивать нужно соответственно и грамотно под эти кнопки
joni75-28
31 December 2013
Benos84
Если ставить штатные парктроники перед+зад в вашем случае при наличии штатного заднего:
1. кнопка включения парктроников и в ней же кнопка включения авто-парка
2. модуль в багажник на круговой парк (модуль для заднего парка на подходит и нужно менять)
3. отдельно не отключить передние штатные парки т.к. система, если она вся штатная, выдаст ошибку
joni75-28
31 December 2013
Benos84
Ехать не обязательно к официалам, главное чтоб умелец активировал в БК штатный парк.
И передние датчики, если они штатные, не отключаются отдельно
joni75-28
30 December 2013mobile
Benos84
Если ставить только доп перед, да еще какой-то отдельный экпан, это только китай или приближенное с доп.экраном. Так что не верьте кому звонили. Оригинал перед и зад идут с другим блоком в багажник, датчиками в цвет кузова . В титаниуме уже есть проводка, мудрить ничего не нужно. Снимается старая, что идет на ПТФ и ставится по переднему бамперу новая с соединением в тот же разъем т.е. передние парки и птф в одной косе. Вам нужно преобрести передние датчики с передней проводкой и новый модуль под перед+зад. Видео будет выходить на экран родной магнитолы (если стоит сони с рп7 и выше). Если рп 32 будет только звук. Так же нужно будет активировать в бк.
joni75-28
25 December 2013
Без всяких откатов сегодня КК заработал как нужно - круиз и контроль скорости.
joni75-28
24 December 2013mobile
Столкнулся сегодня тоже с проблемой сразу после прошивки кк. Включил круиз на скорости, сразу все хорошо, а потом выдает ошибку и машина просто не едет. Глушу и далее машина опять нормально работает. Здесь писали, что вроде через время все будет ок. Вот надеюсь, что завтра утом все заработвет.
joni75-28
16 December 2013mobile
На руле две кнопки: с одной стороны всегда ОК для управленич БК, с другой - кнопка ОК или М для магнитолы
joni75-28
11 December 2013
Alekcandr_dizel
смотрится отлично. Так же хочу сделать, только подключить не к габаритам, а к ДХО
а какая релюшка и где она стоит?
Я имею ввиду вообще всю систему машины (коробка и т.д). Ведь чтоб сделать все с рулем для КК мы на длительный срок отключаем АКБ.
Подскажите( и удалять вопрос не нужно т.к. это многих заинтересует и тема о КК) что-то происходит после снятия АКБ или можно не бояться?
АНДРЕЙ1973
В принципе это и не проблема. Когда проходил ТО так мне и слова никто не сказал, что там есть не исправляемые ошибки (хотя я изначально знал, что они там есть и не убираются просто так) Вот вам и спецы у дилеров
joni75-28
7 January 2014
Ув.форумчане.
Все думаю и не могу понять. Если стоят родные парк перед и зад, ставим камеру и прошиваем экран. При включении ЗХ включается задняя камера плюс в углу картинка переднего парка. А вот когда ЗХ выключить что происходит:
1. Остается ли какое-то время включённым парк, особенно передний ( если мы в лазим между машин) или он тоже отключается?
2. Что на экране будет показывать (ведь при "мультике" парки работают пока не отключишь систему вручную или на "Р" или не наберешь скорость)?
3. Если поставить еще и переднюю камеру через реле с задней (как тут выкладывали схему), чтоб сигнал на дисплей от камер перекидывала, в какой момент будет отключаться передняя камера, сама, или же ее нужно вручную отключать?
Можно ли при показанной схеме подключения двух камер через делене видео сигнала релюшкой с запиткой последней от ЗХ, переднюю камеру подключить также через схему реле с кондером и диодом и взять питание для реле от кнопки парков чтоб передняя камера отключалась при отключении кнопки парка? Ведь когда отключаются парки - отключается и кнопка, а соответственно и отключится передняя камера, чтоб не была постоянно под питанием.
Год назад поставил перед и зад. Комплектация титанийм с рп 32 (производство апрель 2012г). Поменял экран и лицевую панель на рп7. Вся работа у меня прошла за четыре часа. Вся проводка была штатная. Потом поехал к Дилерам чтоб включили систему. Ко всему еще выяснилось, что у меня не электро усилитель руля, а гидро. Начали говорить, что система работать не будет и они вообще такого никогда не делали. Но после короткого уговора попробовать (если что во всем я виноват) они согласились. Заехав внутрь вместе со мной, подключились к шине. Две минуты работы (поставили галочку на парки перед и зад). И оппа - все работает. Спецы минут десять ходили вокруг машины и все рассматривали. Единсвенный минус т.к. стоит гидро усилитель руля, то авто-парк не будет работать. А так все ок и мультик на экране. Сейчас собираюсь поставить камеры перед и зад.
joni75-28
2 December 2013mobile
Feel The Difference
Схема пайки сдела полостью на оборот. По последней фото хорошо видно, что кондер и диод должны быть с другой стороны. Поверните реле на 180 градусов и все будет ОК. Удачи
joni75-28
Gstar
А как запитывается передняя камера? От кнопки парка или она всегда под питанием? Как подключить, чтобы передняя камера отключалась при наборе скорости?
Схему подключения (выведения видео)от двух камер я понял, известно как подключать заднюю камеру чтоб она отключалась, а вот как по поводу передней еще схем вроде не было.
joni75-28
30 November 2013
А ссылочку можно на такой модуль?
joni75-28
30 November 2013
у кого сделано две камеры подскажите схему включения
joni75-28
30 November 2013
Gstar:
Наконец то собрался и установил камеру переднего обзора Установлена в переднюю решетку ниже номерной рамки. Подошла на это место практически идеально, сделан только вырез в самой рамке.
Так видно на экране
Растояние от машины до конца парковочных линий составило 35-40 см. Именно этого я и добивался, мне нужен вид самой слепой зоны. Для переключения камер перед-зад использовал обычное малогабаритное реле и сигнал заднего хода. Для дисплея использована прошивка от quickie (еще раз ему спасибо! ) Алгоритм работы такой: пока включен парк работают камеры, при вкл. задней работает задняя камера, остальное время передняя
А как обе камеры соединяются в мониторе?
И можно схему подключения и работы всей системы более подробно описать(прорисовать). Буду благодарен т.к. хочу также сделать.
И второй вопрос - что-то еще новенькое доработали или так и оставили?
joni75-28
28 November 2013
Доброго времени суток.
Прошу подсказки и сразу не пинайте.
У меня титаниум с РП 32. В свое время поменял экран на РП 7 и Лицевую панель от соньки к РП7, а внутриность магнитолы осталась родная. Поставил круговые оригинальные парктроники - все работает как нужно. При подключении китайки камеры нужно будет экран прошивать или нет?
Прочитал весь этот раздел, но с такой конфигурацией так и не нашел описания. Если нужно прошивать экран может кто-то подскажет кто в Питере это может сделать или как сделать самостоятельно.
Заранее всем большое спасибо за подсказку
