на экоспорт подойдет, что бы заменить монохром?
ПАРНИ ПРИВЕТ ПОМОГИТЕ МНЕ ПО vin ТОЖЕ
Z6FLXXECHLJS35115
я так понимаю... парктроник подходит от Focus 3.. или в Куге он по другому работает и там нужно только для Куги
вчера поменяли рейку после 1,5 месяца ожидания... приятные ощущение.. руль на трассе тяжелее стал.. прям приятно.. короче стуков пока нет.. руль стал по информативные...
не пойму чем отличаются кнопки: 1784105 от 1692215... и какие вообще то нужно покупать...
у всех разные финисты для заказа кнопок и проводов
Savior
29 April 2014
имеется адаптер сзади написано:
elm 327
usb версия 1.4.
скорость 38400
чип .FTDI
перепаял для работы длЯ двух шин, через программу focccus при запуске все проверка проходит и загружается а вот считать данные с шин пишет ошибку.
все по три раза проверил, распайку адаптера все правильно сделал, переключать перепаивал на блютуз адаптер.. он работает...
но с блютузом тоже траблы, то не спервого раза считывает конфигурацию, при сохранения ошибка.. ну раза с третьего можно записать конфиг в память машины...
кто вкурсе куда капать с usb адаптером...
гонял сегодня в сервис.. по поводу стука.. все посмотрели, все подергали, слова не сказали, рейку под замену... вот терь буду ждать когда позвонят на замену... и приемщик сказал, у все форда 2012 года.. такая бойда с рейками, у кого раньше у кого позже.. но все равно стук будет..
Forever
спасибо за совет, читал ветку , что нужно не на подъемнике, а на всех 4 колесах или на стенде... ну у меня форд за 680 000.. накатал 40 тыщ.. 2 года летом будет.. еще слабое место это лобовик.. буду меня и его... 2 года, 2 лобовых стекла.. нежные они что пипец...
записался на понедельник к дилеру по поводу стука... посмотрим , что скажут... но я думаю как у всех... данная проблема это особенность работы...
в понедельник отпишусь что к чему
Savior
25 April 2014
привет всем...
подскажите мне вот этого хватит:
джойстик РП-7 (блютуз телефон)(под рулем) кнопки ОК ОК
что нужно купить (Номера):
1801774 . проводка руля под круиз и джойстик РП-7 подрулевой
1784105 кнопки круиз контроля ( с лимитом подойдет?)
Vovik174
а какая гарантия на рейку.. у меня пробег 40000
драсте всем... подскажите.. у кого была или есть такая фигня...
машина заглушена начинаю качать рулем вправо и влево слышен сильный стук в районе где рулевая рейка(ЭУР)... если машина работает, то стук тоже слышен но не так сильно...
кто подскажет, что эт такое...
пасибо...
скажите, а когда можно вносить предоплату или сразу оплатить...
ittrium
ну поэтому я и заказал ELS27
ittrium
я так понимаю, что эти функции в программе смогут работать на ELM 327
ittrium
помощь трогания в гору,
скандинавский свет,
автозапирание дверей,
круиз контроль,
парктроник.
прошивка панели для отключения ESP
прошивка магнитолы для камеры,
