Dyrman:
Lemon174 А эти брызговики под китайские пороги или на наш сток тоже встают? |
пока ещё не ставил. арки нужно размораживать)) руки пока не доходят. складывается ощущение, что до весны так и не дойдут =)
Lemon174
16 November 2012
FRAY:
Здравствуйте, а вот такие кто-нибудь ставил ?
На Ebay.com от 15$ lдо 30$ |
заказал на ebay. в описании было именно это фото. сегодня получил. по цене около 20$. пластик, но довольно мягкий и гибкий. без эмблем и надписей. комплект неприятно удивил. с брызговиками всё ок, а вот с креплениями... прислали всего одну скобу для задних брызговиков. вторую придётся колхозить. после этого я решил пересчитать саморезы. на 10 отверстий (по 3 в передних и 2 в задних) мне прислали 8 саморезов и 7 шайб. но, я думаю, за такие деньги грех жаловаться. посмотрим, как они на машинку встанут.
Lemon174
29 September 2012
Cheech:
Lemon174 а если не успел, то в ручную листать? А так у всех этих китайцах? |
да. в этом и весь напряг. аудиокниги вообще невозможно слушать. но, как я понял, такое не у всех.
в остальном за такие деньги - это лучший вариант
Lemon174
29 September 2012
Cheechцитата: |
т.е. если слушаешь, скажем, 257 трек на диске/флешке, то после того, как глушишь машину и снова заводишь. сбрасывает на первый? |
если слушаешь 257 трек, глушишь машину, заводишь, продолжает играть 257 трек, доигрывает до конца и переключается на первый. если во время вопроизведения 257 трека, вручную переключить на следующий, то будет играть 258 трек. как-то так.
что за функция? на что это влияет? |
воспроизведение треков вразброс. не критично, но немного тоже напрягает.
Lemon174
27 September 2012
Cheech
с сони сравнить не могу, стояла квадратная 6000CD, на которой я слушал только радио)) если сравнивать по радио - то ловит заметно лучше. звук хороший. немного тише штатной, но это не мешает, просто сделал погромче =) по качеству нареканий нет.
по поводу запоминания. у меня она трек запоминает, но после его воспроизведения сбрасывает на первый трек. спасает ручное переключение на следующий сразу после завода машины. также сбрасывает shuffle, если заглушить. флешку не вытаскиваю, кнопку не выключаю. уже привык и почти смирился)) но есть ещё сомнения, что проблема может быть в самой флешке, т.к. использую в её качестве microSD с китайским переходником на USB.
цвет заглушки (у меня черная) немного отличается. сама магнитола идеально в тон климата и рамки. мои глаза разницы не замечают
по поводу заказа - ищите на rutaobao. сам заказывал через mistertao
Lemon174
26 September 2012
Cheech:
Кто-нибудь ставит это чудо под 6 динамиков? (4в дверях + 2пищалки) Все адекватно работает? |
да, всё ок. косяки с запоминанием позиции, на которой остановилось воспроизведение, описывал выше. но, как я понял, они есть не у всех. с выводом звука на 6 динамиков проблем нет, если тебя только это интересует.
Lemon174
23 September 2012
jaberwoky, обе в FAT32 отформатированы? магнитола не поддерживает NTFS
Lemon174
11 September 2012
BioKosm:
Lemon174 Хочу добавить по поводу "воспроизведение с того же места" при прослушивании на китайской магнитоле с USB. Магнитола не в свою память записывает где закончила играть, а непосредственно на флешку. Точно как файл называется сказать не могу, но если будет интересно, то дополню. Даже если флешка вытаскивалась из разъема на выключенной магнитоле и в дальнейшем опять была вставлена, играть будет с того места, где остановилась.  |
это всё, конечно, хорошо, но проблему не решает. запрета записи на флешку нет. и к тому же магнитола всё-таки продолжает с нужного места, но если не включить shuffle или не переключить трек вручную, после окончания запомнившегося трека, магнитола снова начинает воспроизведение с первого
IGALEXI:
Lemon174 Я отключал магнитолу от разъема, думаю отключение аккумулятора приведет к тому-же результату. Сейчас начинается воспроизведение с того-же места даже после 2-х дней стоянки. |
скинул аккум минут на 10. не помогло. теперь запоминает трек, на котором остановился, но после его воспроизведения начинает снова с первого. будет время, заберу аккум на ночь домой потестить. может и магнитолка адекватно работать станет
IGALEXIцитата: |
При подключении к машине первый раз не запоминал положение на флешке, каждый раз после стоянки сбрасывалось на первую песню. Понадобилось отключить магнитолу примерно на 1 час, подключил все нормально, теперь запоминает где выключил оттуда и начинает воспроизведение. |
есть такая же проблема. при выключении зажигания сбрасывается Shuffle (у всех так?). при длительной стоянке перепрыгивает на первую песню. если заглушить движок и включить магнитолу или снова завестись, пока дисплей магнитолы светится, всё ок, продолжает с того же места.
не совсем понял, что ты сделал. вытащил магнитолу на час и подключил снова?
я вот думаю аккум снять и провести ему ревизию)) будет ли это равносильно отключению магнитолы?)
dj_forest:
MYSTERY MFF-6503DS black |
а куда она денется, подойдёт конечно)) а вот на фф3 - вряд ли. там совсем другая голова.
07 года 6000CD, я так понимаю, овал? если да, то встанет без проблем. если квадрат, то нужны 2 проставочки и рамка соответственно. но вообще, подобные магнитолы обсуждаются
здесь.
макс2410
предлагай) хочу много, ожидаю мало. озвучь своё предложение, а я подумаю
m001ax, флешка точно в FAT32 отформатирована? других идей нет. вряд ли шнур виноват
сегодня наконец-то свою получил. ставил вместо квадратной 6000CD. самым трудным было снять старую)) даже с ключиками она никак не хотела вылазить. заодно заменил дорестайловый климат. магнитола пришла с одним загнутым креплениям, как уже было у кого-то здесь, выгнул плоскогубцами. доволен как слон. звук приличный, подрулевой джойстик работает, флешку читает. а что ещё надо?))
из недостатков - не читает русские теги (но я на это и не надеялся) и нет кнопки Mute, приходится вручную крутить, когда на телефон звонят
Lemon174
3 August 2012
imaxxxтакой
или
такой
взял первые попавшиеся. там ещё много вариантов. в твоём родном городе =)
vitalllfна
оф сайте
пишут, что и на 3й фокус подойдет. более подробно можете узнать там же.
RDmесть квадратные китайцы с дисплеем, DVD, навигацией и т.п. подробнее
здесьрамка должна быть, ведь овалы тоже с какого-то года с C-Max'ы ставить начали. ещё существуют переходные рамки-заглушки с квадрата на овал (как
здесь)
ещё есть
вот такая тема про MP3
Inia
mistertao не продавец, а посредник (типа shipito в США) между продавцами на taobao (китайский аналог ebay) и покупателями по всему миру. он нужен потому, что товары с taobao в Россию не отправляют.
vkleonid
берите через mistertao у любых продавцов. потом соберёте всё в одну посылку, упакуете и отправите
k104ox
надо было здесь спросить. я бы в личку скинул. когда писал про серебристые заглушки, и ссылку на них тоже давал, но из-за того, что я новичок, ссылка удалилась. удачи в самостоятельной переделке. у Экспресс'а очень неплохо получилось (фото на 18 странице).
мой заказ во вторник упаковали и отправили. продолжаю ждать.
может кому ещё пригодится, вот заглушки с USB и AUX. можно выбрать черную или серебристую:
www.mistertao.com/taobao-products/taobao-item-12632318054.html
vkleonid
нету. я тоже черную хотел. пришлось брать серебристую. черная MP3 читает, но USB в ней нет. не ленись читать. это уже обсуждалось. тут не так много. с 18 страницы про эти магнитолы начали писать и уже много чего написали
