vinegarilla
20 August 2013
Russian_Mouse
У меня расход наоборот упал чуть-чуть(хотя может из-за смены масла/фильтров и т.д.). Проблема в том, что при запуске-машина завелась(до 1.5т. оборотов) и так же сразу падают до 0, со второй попытки все в норме.
п.с. показалось, как будто такое в жару было, утром при более умеренной погоде обычно норм было все. Куда копать?
vinegarilla
20 August 2013
Помоги советом! писал уже в теме "http://ffclub.ru/topic/270783/go_post/14423639/"
Нашел, что свечи были установелны с зазором 0.8мм, нашел что на фокус 2 2.0 идут свечи с зазором 1.1. Вопрос: какие последствия и симптомы могут бы при увеличении зазором.
п.с. машина на холостых работает ровно, при разгоне тоже нет дергания и т.д.
vinegarilla
19 August 2013
Добрый день, знатоки, был в сервисе неофиц, сделал плановое ТО, кроме этого поменял прокладку крышки( сочилась), через пару дней машина стала заводится не всегда с первого раза, особенно когда жарко. Т.е. кручу ключем, машина схватывает, обороты поднимаются до положенного и плавно падают до 0, со 2го раза обычно аводится. Был перелив масла, но не нашел подтверждения, что из-за этого такое возможно. Еще в серваке сказали свечи были все в масле, нужно менять, поставили Denso K16PSR-B8, на вид абсолютно такие же, сейчас посмотрел по инету они идут пежо/ситроен/минсубиси тоже платиновые-иридиевые. Возможно из-за них или что то другое искать?
п.с. ФФ2 2литра 08года пробег90
vinegarilla
15 April 2013
Добрый день софокусники, имеется авто рус фф2 рестаил 2литра МТ, застучала рейка и под замену ступичный подшипник правый, нашелся вариант данных запчастей от америкоса, в связи с чем вопрос: подойдет ли с америкоса на русфокс данные запчасти без переделок?
смотрел на экзисте, там есть Ford и Ford US? так в форд юс нет фокуса,думаю должны подойти но не уверен, тем более у меня ЭУР а у америки не знаю.
k104ox
неа, еще ни разу не задел, тоже так думал, когда увидил эти провода в правой, но тем неменее, даже учитывая, что и флешка полноразмерная и рука здоровнная))
k104ox
ну я поэтому после разбора панели на заморачивался и поставил в левую заглушку и даже ни одного вопроса не задал)) просто до этого была написана фраза непонятная, вот тут я жутко испугался)))
провода в правой заглушке - говорят что сигнализатор выключенной подушки пассажира. надо лампочку ставить, выключатель и прошивать всё чтоб работало. |
А можно поточнее, не совсем понял, у меня тоже самое там, поэтому ставил в левую.
В выходные ездил на в соседний город 250км, все было гуд, а тут раз и магнитола перестала флешку читать, откллючил/включил, заработала, через какое то время опять та же хрень, на третий раз и вынимал и все, не играет флеху и все тут, послушал диск минут двадцать и все заработало, так и не понял в чем была проблема..
vkleonid
я когда покупал, у меня переходник для флехи был сломан, но ИЗОЛЕНТА) у кого-то тут ушко магнитолы было погнуто, но ПЛОСКОГУБЦЫ)) так что, как повезет)
все тут описывалось и по оплате писали и по русской версией сайта.
Kiril2012
тогда не нужно было ссылку на мой пост давать, т.к. там обсуждалась другая магнитола и на данном сайте она дороже (я смотрел).
самореклама какая-то, цены в два раза выше.
Джад
все у тебя норм, тут в теме было, за борт.комп показывает в восьмеричной системе, а 130 это и получается 90 градусов цельсия
itdating
ездил и езжу с другом на его машине, как придет время у себя менять, именно ее и поставлю.
http://www.partsreviews.net/index.php?acti...ew&sstr=461
- ну вот например про рулевую тягу TRW. Мне говорили, что это тот же оригинал только без надписи форд. Да и у товарища уже 40т.км. ездит. Так что он ссылка может быть и не совсем полезной то..
Больше не приветствуют новичков?) раньше ездил на форике, там понятно, машина редкая, да и в основном старперы, да женщины средних лет, а как с фокусовладельцами? по городу фокусов охулиарды ездят ведь)
Я пытался менять теги, но мафон никак не реагировал на это, только на смену имени.. странно...
Из наблюдений при использовании: магнитофон видит флешку на 32гб, может и больше, но не пробовал. Магнитофон не читает теги, а читает имя файла, поэтому теги можно не мучать(проверенно). Вот
тут
есть краткое описание, как пользоваться программой и можно скачать саму программу со скриптами для работы с библиотекой.
сайт -
http://rutaobao.com/
до России(г.Казань) магнитола+доп.разъем+все пересылки 2700руб.
оплата постепенно:1)оплата самой магнитоллы, 2) ожидание доставки от производителя до интернет сайта, 3) оплата внутренней доставки и отправки до конечного пункта, 4) отправка посылки, 5) получение Вами посылки на почте.
Подскажите, купил машину б/у 2литра 8года, при замене масла в четвертом цилиндре было масло, вычистили, неделю поездил приехал, масло опять там же, но совсем чуть-чуть, уровень не изменился. сервисмен говорит, что можно попробовать сменить герметик, на котором сидит крышка, может быть дело именно в этом? или может кто знает в чем?
один дргу на 1фоксе сказал, что тоже масло убегало, помог переход на оригинальное масло, другой на 2ом сказал, что просто поднянул болты крышки и забил, переодически проверяет уровень и доливает. подскажите как лучше сделать?
