Купил проставки перед 30мм polimer-nsk
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Ford_prost/
В комплекте шли такие болты 6 шт.
так вот эти болты совсем не подходят для простаков на 3мм длина 70мм болта резьба всего 23мм прочность 8.8 (молотком гнутся и ломаются) болт проходит с верху через проставку и вкручивается в площадку стойки так как резьба его всего 23мм её просто не хвтает и при даже слабом затягивании от руки резьба заканчивается и болт начинает прокручивать. Назад его выкрутить уже нельзя... Так вот закрутил два болта теперь наверное только срезать...
После чего купил в магазине норм болты с норм резьбой 28мм при длине 60мм и норм прочности 10.9
P.S НЕГОДУЮ "Производственная компания Полимер" больше не вызывает доверия...
Serg152
15 June 2013
FordFocus 2006г Двигатель 1.8 пробег 81000.
Менял Сегодня опору КПП и вот обнаружил ЭТО отверстие
Это может быть пробоиной? или так и должно быть??? подскажите пожалуйста
BlackGoga
lom420
Спасибо! буду смотреть
Serg152
28 May 2013
FeodorYСори за глупый вопрос
Как выглядит нижняя опора?
Она?
или
Serg152
27 May 2013
Вот слазил под защиту и обнаружил аааа
Что это может быть ?
alexnasa
ок попробую сфоткать
Serg152
27 May 2013
Ура поменял !
Старая полностью развалилась.
Поставил JP GROUP
PS Вибрации по кузову прекратились.
Есть другая проблема при запуске двигатель сильно прыгает
Может происходить такое из за возможно разбитых остальных опор?
До кучи обнаружил
Что тут может подтекать ?
