D-Man22
Воронеж (RU), Ford Kuga (2G)
D-Man22
20 February
Всем привет!
Хочу поделиться опытом замены нагревательных элементов в зеркалах с лампочками BLIS. Просто в интернете инструкций не нашел по замене.
Итак, есть стекляшки с обогревом и светодиодами, правда от Куги, но не столь важно:
Померил сопротивление нагревательных элементов. Не звонятся, на одном сопротивление 150Ом, на другом - 220Ом. Подключил 12 вольт - не работают.
Было принято решение попробовать переклеить сами нагревательные элементы. В качестве замены на маркетплейсе был приобретен набор из двух элементов. Набор универсальный, в комплекте шли провода, кнопка, предохранитель, и двухсторонний скотч. По размерам элементы меньше родных, но предусмотрена возможность их обрезки. Поэтому и выбор остановился на них. Итак - разбираем. Сначала отклеил светодиод:
Довольно сложная конструкция со своей платой и отражателем. Я думал, что там просто лампочка. Держится все это на двухстороннем скотче с формой отражателя и с отверстием под светодиод. Потом начал отклеивать пластик от самого зеркального элемента с помощью пластиковой карты:
Карту просовывал по периметру, как бы срезая клей. Сначала было сложновато, но по мере продвижения пластик все больше отгибался и становилось легче. Нужно терпение! Иногда помогал металлической линейкой резать клей. Потом начал отклеивать сам элемент от стекляшки. Тут попроще. Итог:
Дальше началась нудятина с оттиранием клея. Оттирал этиловым спиртом. Долго оттирал. Дальше была примерка. В сравнении (новый - слева):
Видна разница в размерах. Новый элемент не покрывает всю площадь стекла, но и резать практически ничего не пришлось. Элемент не закрывает окошко в стекле зеркала. Подрезал края и поставил:
Начал собирать все обратно. Вырезал подложку из двухстороннего скотча под светодиод и отражатель. Нужно в подложке вырезать отверстие и совместить его с окошком в стекле. Также нужно соблюсти совмещение платки светодиода, отражателя и прорези в пластмассовом основании. Все подогнал, приклеил и сразу проверил. Все выгладит неплохо:
Прорезал дополнительное отверстие в пластике под контакт обогрева. Дальше начал обклеивать пластиковое основание скотчем. Идущего в комплекте скотча катастрофически не хватает, всего четыре орезка. Использовал свой из заначки. Обклеил:
Все совместил и прижал. Готовый зеркальный элемент:
Операцию, что самое нудное, нужно проделать два раза.
Померял сопротивление на контактах - 6Ом и 8Ом. Подключил к питанию - греют.
Вот такой получился отчетик:)
АКПП Ford 6F35 (GM 6T45) Ходовая часть Focus 3
D-Man22
21 September 2024
D
D-Man22:
Есть ли альтернатива, и кто-нибудь ставил?
Посмотрел - есть из Китая клапана. Сходил, промыл свой. В маленьком штуцере было грязновато. Клапан не продувается. Сопротивление - 17 Ом где-то видел, что должно быть 22-30 Ом). Прокатился, изменений особых нет. Но, вроде, явной тряски тоже не было. После поездки ткнул пальцем крышку в баке - никаких пшиков не было.
D-Man22
21 September 2024
Dik_g:
после замены однознаяно авто поехало легче
Открутил сегодня этот клапан и попробовал подуть в него. Воздух не пропускает. Везде в сети есть инструкция по замене клапана адсорбера на уазовский. Но это, видимо, для моторов не 2,5. На 2,5 стоит такой клапан:
Оригинал стоит каких-то нереальных денег. Есть ли альтернатива, и кто-нибудь ставил?
D-Man22
14 September 2024mobile
Fodik
Частично заменил масло в КПП. Дополнительно сделал ТО и промыл форсунки. Стало лучше, но проблема не ушла. Т.к. в моторе уже лезть практически некуда (ну кроме клапана адсорбера), то дело все-таки в коробке, видимо. Тем более, что после замены масла появились хоть какие-то улучшения.
D-Man22
28 August 2024mobile
DARTHVADER
В общем эпопея не закончилась. После замены свечей проблема не ушла. Замена всех катушек тоже не помогла. При плавном нажатии на газ на скорости в районе 60-70 км/час при оборотах 1700-2000 машина вибрирует около 3-4 секунд. Чистка дросселя не помогла. Подсос воздуха отсутствует. Ошибок машина не выдает. Расход топлива не вырос. По трассе активно разгоняется до 150 км/час без проблем. На холостых идеально держит обороты. Обращался в разные сервисы. Катались с подключенным компом. Никаких ошибок, пропусков зажигания или заметных отклонений нет, коробка переключает передачи штатно, без толчков. Сервисмены разводят руками не могут найти причину этих вибраций. Типа катайся, пока машина что нибудь сама не отрыгнет.
D-Man22
17 July 2024mobile
D
D-Man22:
Привет всем! Куга 2 рестайлинг, мотор 2,5, пробег 110 тыс. Появилась небольшая проблема с коробкой. При езде внатяг на небольшой скорости появились небольшие подергивания. Такое ощущение, что машина переключилась на повышенную передачу, а ей не хватает оборотов, чтобы работать на повышенной передаче. Подергивания секунды 3-4. Если придавить газ сразу, то едет нормально. Если активно жать на педаль газа, то такой проблемы нет. Раньше такая проблема проявилась на 60 тыс. Замена масла абсолютно не помогла. В сервисе что-то покумекали и проблема ушла. Что делали - не сообщили. В чем проблема может быть и как ее можно решить?
Может кому интересно. Коробка была не причем. Свечи (видимо была подделка под оригинал и 15 тысяч не отходили) и одна из катушек зажигания.
D-Man22
15 April 2024mobile
D-Man22
6 March 2019mobile
Всем привет! Случилась неприятность - упала льдина на автомобиль. Помяло немного капот без сколов краски и пошли трещины сантиметров 15 по лобовому стеклу с края. Посоветуйте сервисы, где можно качественно подклеить стекло (если это вообще можно сделать - стекло с обогревом) и выпрямить вмятины на капоте без покраски. Повреждния не очень сильные, хотелось бы поправить все бюджетно.
D-Man22
16 October 2018
Продам заглушку блока аудиосистемы для FF3 дорестайл. FINIS 5 116 273.
Новая, покупал давно в качестве запасной, но не пригодилась.
D-Man22
2 October 2018
Диски оригинальные? Пересыл совсем невозможен?
D-Man22
13 July 2016mobile
Масло поменять и фильтры на двух машинах. Подвеску посмотреть ещё.
D-Man22
12 July 2016mobile
Всем привет! Скажите, где сейчас, кроме официалов, можно машину нормально обслужить?
D-Man22
4 December 2015
Вентилятор продан
D-Man22
4 December 2015
Продам практически новое колесо в сборе (запаску) от Fusion. Резина Brigestone B391 175/65R14. Диск - штамповка.
D-Man22
11 November 2015
Как то залез я в задний блок предохранителей свой:
Комплектация trend, а реле и предохранитель вроде присутствуют.
Подскажите, плиз, где на седане должна стоять сирена? Хочу глянуть наличие проводки.
Судя по схеме надо серо-фиолетовый провод от блока до сирены искать?
D-Man22
3 November 2015
За 1500 рублей бы отдал. Насчет ФФ2 - не знаю.
D-Man22
25 September 2015
cryz_tango
Забрал сегодня диск из транспортной компании. Диск действительно в идеальном состоянии, рекомендую.
Александру спасибо!
PS Вылет у диска (ET) 47,5
D-Man22
23 September 2015mobile
Я позвонил, в наличии есть. Надо еще время найти съездить посмотреть
D-Man22
23 September 2015
firesanek
А фьюжены какого года? Нужен фонарь задний правый.
D-Man22
17 September 2015
Блин, проосмотрел, что пересыла нет
