vityaz-boec
Рязань (RU)
vityaz-boec
20 March 2017
electromexanik
Спасибо!!! Буду разбирать , может все окислилось, замок все таки бу . На крайняк из двух один слеплю.
vityaz-boec
20 March 2017
Коллеги! Подскажите кто сталкивался. Перестал открываться багажник на форд фокус 2 седан 2008г. . Проводка в гофре была целой, оказалось сгорел привод замка, купил бу на разборке. Все открывается, но появился глюк на бортовом, что открыт багажник, при закрытии подсветка гаснет. Пробовал поставить старый замок в закрытом состоянии, надпись на бортовом пропадает. Если сгорел концевик, то подсветка бы не гасла. На колодке 4 провода, я так понимаю два на моторчик и два на концевик (если не ошибаюсь). Может как то можно за параллелить с проводом на подсветку?
vityaz-boec
9 June 2012
Спасибо! На эти выходные поеду на диагностику(конечно грохот такой глухой, как будто колодка болтается, думал даже бочёк омывателя открутился). Может и стойка так грохочет, не удивительно в Рязани дорог и так не было, а в этом году вообще фордец!!!
vityaz-boec
9 June 2012
Всем доброго времени суток! Выручайте! Слышен какойто глухой грохот (как будто что то болтается) со стороны правого переднего колеса, причём громче гремит когда едешь медленно по выбоенам. Фокус 2 рестайл 2008г.. пробег 88тыс. Стойки компенсатора менял на 65тыс.
vityaz-boec
17 May 2012
Подскажите пожалуйста, кто знает. Форд фокус 2 рестайл. 08г. 1,6 двигатель. Этой весной заметил такую фигню, когда еду по городу на не большой скорости, двигатель и кондей начинает не адекватно работать, сначало всё нормально, потом просто не могу тронуться, какбудто движок захлёбывается, вентилятор включается, но температура 80-90, кондей перестаёт холодить, слышно что отключается, но лампочка на кнопке горит, при повторном выключении и включении опять начинает холодить, но не на долго, машина просто не едет, начинают звенеть клапана от нехватки мощности. А по трассе самолёт, при включенном кондее конечно не айс идёт на обгон, зато кондей холодит исправно, вентилятор не включается
