AMF
Москва (RU)
Дилеры Ford15 years
AMF
9 June 2010
Алла здравствуйте !
подскажите сколько будет стоить покраска капота ( FF2 металик) - на нем глубокая царапина + несколько сколов .
Спасибо !
AMF
21 September 2008
есть ли возможность установки сигнализации таким образом чтот бы багажник был закрыт по умолчанию ( по ходу движения ) ?
- может ее перепрошить можно как-то ?
AMF
28 May 2007
ларчик просто открывался
съездил вчера на сервис - !!!
криворукие автопассаж мастера ( те что на Пражской) НЕ так поставили задние тормоза . !!
-> типа можно при установе как-то барабанчик в одну сторону повернуть , а можно в другую .
вот уродцы и реализовали в другую : скрип , металическое дребезжание все от этого ... было .
Саммари : у кого метал. звон в задних тормозах ( циклический ) + скрип при торможении => Гарантия . Ремон есть переустановка тормозов правильно.
и НЕ ходите но ТО в автопассаж Пражская , если хотите что бы тормоза не отвалились по дороге ...
ps. хотел с утра в воскресенье приехать - уж и договорился в глаза посмотреть тому кто мне тормоза через поставил .. но проспал
думаю надо в форд звякнут , тоже будет хорошо...
AMF
21 May 2007
Народ , требуется экспресс совет
вчера открыл окно \ приглушил музыку и - ужас - задние тормоза на кочка гремят как будто что-то в кастрюльке такое железное плещется ...
я в шоке - стал прислушиваться - нашел еще один цимус- при мах. повороте направо при начале движения левое заднее колесо издает вой ...
что это ?!?!
колодки смотрел вроде фрикционный материал еще есть .. ( менял 7.000 назад ) ...
кто либо сталкивался ?
( FF2.2.0)
AMF
30 November 2006
Спасибо всем за рекомендации !
попробую еще разок разобрать на выходных - помыть почистить + шкурка .
ps. да кстати, для информации , вывешивал колесо - свободного вращения ( по сравнению с передними колесами ) нет -> значит суппорт немного подклинивает \ хотя колесо сильно не греется при движении ( темп. примерно как на переднем ).
pss. был вопрос по пробегу : 42000 , менял 2000 назад - на стандартные ford .
AMF
28 November 2006
достал скрип заднего левого колеса : подсвистывает при торможении !
- удовольствие от езды кончилось .
видимо клинит суппорт что ли - колодка не так прижимается …
если кто встречался что (где) надо подчистить \ подмазать - подскажите pls ?
да еще вопрос может это гарантия ? тогда как донести это до диллера ?
( задание тормоза дисковые , колодки поменял на 40.000 - прошел 2.000 с тех пор , износ норма , скрип последние 2 месяца после мытья машины проходит но не на долго )
AMF
8 August 2006
модераторам NOTE :
зачем же темы слили в одну ...
Пост: от 652109 Aug 4 2006, 21:07
- я спрашивал по 2.0л - смею предположить что коробки то разные на 1.4 .. 2.0 -> средняя температура по больнице получается.
и как теперь узнать как сильно надо дилера давить на предмет исправления сего недостатка присущего ИЛИ нет? 2л машинкам ?
AMF
7 August 2006
по ходу дела 50 на 50 пока по голосованию .
ТО-2 (40т.км) Мусор
AMF
21 July 2006
Спасибки за ответы \советы - реализую.
по поводу коробки - втыканию 1ой : в статике плохо втыкается - мастер по гарнтии сказал ( по тел. )) - типа проблемма известная ( ) решается частичным снятием котрбки и 'подпихиванием масла' куда-то там . верится с трудом но посмотрим .
зы. машинке 1 год - я 2 владелец отсюда мОе 1ой ТО .
ТО-2 (40т.км) Мусор
AMF
20 July 2006
народ , в пятницу ТО (40т) - чего надо просить и какой порядок проходя , на что обратить внимание ?
да еще ВАЖНО - надо по гарантии поменять по мелочи ( прикурив.) и есть потребность
- проверки коробки передач ( втыкается плохо 1ая
вторая иногда) - как фиксировать ЭТУ просьбу \ потребность ?
- и еще жалобка для фиксации : стала разгоняться странно ( с пробоем как-бы) - видимо свечи
ps. на варшавке ТО.
