gxam
Санкт-Петербург В.О (RU)
gxam
10 June 2012
Дк Я купил ее месяц назад :-)))
gxam
6 June 2012
Не расстраивайте меня. Машине 3 года.
gxam
4 June 2012
стоит шархан А чисто теоретически: могут на сигналку действовать какие-то помехи и включать доп. канал отрубания двигла. ведь оба раза проблема случилась на одном и том же месте. хоть третий раз туда вставай.:-))), а насчет греться : стрелка как заведусь стоит как мертвая. меня смущает скачек стрелки топлива при запуске и иногда кондей включается сам ???
gxam
26 May 2012
пока не повторилось на все ответить не смогу. что помню.
дело было так: все работало как часы. заглушил мотор, через минуту завожу тишина и мертвые с косами... стартер молчит как рыба об лед. вентель работал как обычно. только стрелка топлива на ноль и обратно. PS в прочем как обычно.( стрелка температуры так не прыгает) иммоб не горит.
утром прихожу ,не заводится. только под капотом ноет что-то. что характерно лампочка чек гаснет в положении 2, а обычно после запуска двигателя. как будто считает, что он завелся.
gxam
21 May 2012
не ужели ни кто не знает алгоритм тестирования. лампочка же загорается на пару секунд, а потом гаснет. значит что-то не нравится:-(
gxam
17 May 2012
аккумулятор вроде новый. когда завожу радио работает чисто вентилятор тоже, а стартер вообще молчит. Не понятна закономерность с потуханием "чек". И еще у всех при запуске двигателя стрелка топливного бака падает на 0 а потом возвращается обратно.
gxam
16 May 2012
2 недели назад стал счастливым обладателем Макса 1,8 2008. неделю ездил улыбался. и вот: приехал домой заглушил, потом решил переставить. вставил ключ а вот ... тишина стартер молчит. с толкача завели. приехал в сервис все работает. неделю ездил без проблем. сегодня встал на тоже место, думаю попробую завестись ХА-ХА. Место что-ли заколдованное? С толкача завел, переставил в другое место все заводится. Что интересно: в нормальном состоянии чек энжи загорается в положении 2 и пока не заведешь не гаснит, а в ненормальном загорается и сразу гаснет как и значек калонки и абс . я негадую :-(((
Не знаю связано это или нет, но обратил внимание, что при сбросе на нейтралку и отпускании газа обороты падают со всплесками какими-то. кто ни-будь сталкивался?
