юраюра
Сургут ХМАО
юраюра
23 May 2012
igor71
Спасибо!!! УРА!!!Все поменял заработала)))
юраюра
23 May 2012
omelllia
ВСЕ...проблема решина, его номер F4 60A, находится он в блоке предохранителей, который пот капотом, если крышку перевернуть, то по ней понятно где он расположен, щас поменял все заработоло)))
правда вот все магазины объехал тогого не где не нашел, только у афициалов.
юраюра
22 May 2012
omelllia
предохранитель внизу под бардочком) смотрите тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. Дело в том что у меня нет напряжения в блоке предохранителей))), которое постоянно подерживает прикуриватель, освещение салона, и магнитоллу)))
что делать...
юраюра
17 May 2012
Подскажите пожалуста, В блоке предохранителей не приходит напрежение , которое отвечает за магнитоллу прикуриватель, и внутреннее освещение, может от аккумулятора где-то еще предохранитель стоит, кто сталкивался с этим подскажите пожалуста.
юраюра
17 May 2012
Помогите пожалуста, Замучился, подскажите пожалуста у кого была такая проблема, после аварии пересталла работать магнитолла, достал предохранитель он целый, также заметил что не работает прикуриватель, и освещение салона, начил мерить мультимитром напрежения в блоке предохранителей который в салоне, напрежения в нем нет, где еще стоит может предохранитель от аккумулятора?, за рание спасибо)
юраюра
16 May 2012
всем привет!, Замучился, подскажите пожалуста у кого была такая проблема, после аварии пересталла работать магнитолла, достал предохранитель он целый, также заметил что не работает прикуриватель, и освещение салона, начил мерить мультимитром напрежения в блоке предохранителей который в салоне, напрежения в нем нет, где еще стоит может предохранитель от аккумулятора?, за рание спасибо)
юраюра
16 May 2012
Всем привет это первое мое сообщение на сайте), так всегда сам понимал. Подскажите пожалуста в блоке предохранителей пропал постоянный ток от аккумулятора, тоесть не работает магнитолла, прикуриватель, и освещение салонна, как и откуда туда приходит постоянный ток), есть ли там еще где предохранитили?
