mr.MaksyМасло не сочень светлое,и даже не прозрачное после замены было,но расход то уменьшился на порядок,и это главное!!!И уменьшение шло постепенно!!!Вот покатаюсь ещё десяточку-посмотрю как оно будя!!!
Респект за отзывы!!!
mealseВадимыч_®Пробег ужо под 200..,а есть стало на 170 тыс.,лил фордовское 5w-30...сейчас заливаю ПЕНТОСИНТ 5w-40///может оно и погуще будет,но такая разница и сразу...Вопрос сам собой встаёт-Что за масло я раньше лил???И когда сливал было чернее ночи,а сейчас менял-намного светлее!!!Как то так!!!
Привет Коллегам!!!Хотелось бы поделиться одной новостью с Вами-я тут как-то задавал вопрос по поводу расхода масло,у меня оно стало изрядно исчезать(литр на тысячу)!!Читал много,выслушал тоже много,но для начала перешёл на другой вид масла-и...Чудо стало свершаться!!!На полторы тысячи я доливал гр 200!!!Это после литра на 1ооо!!!Отъездил десятку,добавил (в сумме) литр,вполне приемлимо при большом пробеге
!!!Так что в Фордовском масле я разочарован!!!
Stealth 112по старой теме-всё работает,всё поливает!!!Странно даже!!!
спасибо за поддержку!!!Stealth 112
если что сделается-отпишу!!!
Stealth 112может шланги обмотать чем-то???И к бабке сгонят
Stealth 112
замерзайку лил даже на минус 50,привозили из чушки...и на зад текла,а на перед нет...подогрев работает,проверено!!!Менял на веерные,тоже с подогревом,всё работает!!!
Stealth 112
Всё работало ещё в начале прошлой зимы,а где-то с середины стало так мозг выносить!!!
И ещё-после того,когда приедешь,постоишь минут пять,начинает брызгать!!!
Кочевник78дак так и будет!!!тока поедешь-и не бежит!!!Бред какой-то!!!
Кочевник78
совсем не бежит!!!
Stealth 112
форсунки с подогревом...
Коллеги,вечер добрый!!У меня вот такая проблема-залита незамерзайка -25,финска,всё работает и льёт от то всюду,но при езде не спеша и в городе со скоростью не более 60...А стоит только выехать куданить,загород например,перестаёт поливать на лобовое стекло,при том что на заднее(у меня вагон),бежит без проблем,даже в лютые морозы!!!А вот с переди какая тот беда!!!Вот даже вчера ехал со скоростью 90 км,на улице,если верить компу в машине,было минус 2 градуса,а она перестала бежать!!Хотя на заднее стекло лилась спокойно!!!Чё за такое???
Штирлиц86Согласен с коллегой-где клубный сервис???Тожа питерскай,хотелось бы к спецам попасть,а не к кулибиным!!!
-GRom-
Спасибо,читаю...Пишут много,но чем больше вникаешь,тем серъезней осознаешь-ехать надо на диагноустику!!!
Russian_Mouse
По поводу расхода интереснее-после замены около 2 тыщ масло практически не уходит(ну если самая малость),а вот после начинает кушать,где-то литр на 2 тысячи(приблизительно)!!!
На счет листка-завтра обязательно попробую!!!
-GRom-Год пятый,пробег-180000!!Масло под машиной не замечал,выхлоп вроде не мутный...Непанятна
Вечер добрый,Коллеги!!!
Вопрос к умельцам-кто-нибудь чистил так называемый сапун???Говорят,что если он забивается,то может масло начать выдавливать через сальники!!!У меня стало масло тю-тю делать,и случайно заметил-задний сальник слегка потек!!!Если кто что знает-напишите пожальста???Буду весьма благодарен!!!(фокус 2,литров тоже 2,ручной)
SheikhSheikh
Самое главное-потихонечку!!!Не сорви шпильки в накладке!!!Удачи!!!
Бугагаш
28 April 2013
SheikhЯ накладку изнутри откручивал,снимал обшивку!Тама гаечки на 10 исть(головка) .целых 4 штучки,так вот перед тем как откручивать их,полей ведэшкой!!!Обязательно!!!Я две шпильки провернул-замучался высверливать их!!!
OlegTskВ том то и дело,что включена,и принудительно включается без проблем...Может где-то концевик должен быть,который отвечает за включение???(спасибо,что откликнулся!!
