Вобщем промыл я корпус не разбирая. Шток стал выезжать и возвращаться под действием пружины, НО жидкость не брызгает. Форсунки живые -продуваются легко, да я и без них пытался, шток просто выезжает и жидкость не льется. Система герметична, нигде ничего не течет. Левый (т.е. дальний от насоса) омыватель работает отлично. Пробовал продуть сжатым воздухом в шток при снятых форсунках, при этом вытащив и удерживая шток в крайнем верхнем положении (в положении когда должен сработать перепускной клапан), воздух прозодит сквозь шток, корпус и выходит в бачке с омывайкой.
Какие у кого мысли. Клапану хана?
Volka
"там кольцевой буртик вроде на корпусе а на крышке что то типа защелок"
Спасибо! теперь понятно как он держится. Видимо без вскрытия не обойтись (
Volka
Пробовал нагреть крышку корпуса омывателя, не снимается. Какое усилие нужно приложить? Ты в тиски зажимал или вручную? Там крышка как сидит, запресована?
